3736
Skillnad mellan SAAB 9000cse 170hk och 200hk?
6 Inlägg
29 april 2010
Som ämnet lyder.
Min polare köpte igår en saab 9000cse, vi testa laddtrycket och den visa 0,4bar. som är orginal för en 2,3ltt 170hk.
Vad är skillnaden på 200hk varianten, förutom att den laddar 0,7-1.0bar?
magnetventil (boost control valve)?
8 Inlägg
29 april 2010
Skillnaden är programvaran, kopplingen samt som du säger magnetventilen.
2,3T 200hp har Aerons koppling. Denna passar dock bolt on på 2,3Ltt 170hp vid uppgradering.
2,3T 200hp har maxladd på 1 bar original.
6 Inlägg
29 april 2010
Ok, så det är bara o byta programvara och magnetventil så har man 200hk?
5 710 Inlägg
29 april 2010
Ja.....dock sitter det magnetventil på vissa nyare bilar med värmeplattor mellan insug-->topp så med rätt bil räcker det med bara programvara.
mvh Jonas
MVH Jonas
64 Inlägg
29 april 2010
Växellådan skiljer sig också mellan dom 2 och det är utväxlingen som är skillnaden
5 710 Inlägg
29 april 2010
Visst är det så men enligt många på STCS som rivigt nyare LTT 97> sitter det 240mm koppling även på dessa.
När den ändringen gick in och vid vilka kriterier har jag inte orkat bena ut.....
mvh Jonas
MVH Jonas
8 Inlägg
29 april 2010
Men det sitter 240mm koppling i både 2,3Ltt och 2,3T. Kolla Speedparts.se -> reservdelar -> koppling, så ser du att 2,3Ltt och V6 har en 240mm koppling madens 2,3T och Aero har en starkare 240mm koppling.
Därav att det fritt går att sätta dit en starkare koppling på 2,3Ltt då det är samma storlek på svänghjulet.
Kollar man Maptuns trimmsattser steg 1-3 så ser man att dom inte krämar på lika mycket vrid på 2,3Ltt mot 2,3T då kopplingen inte pallar lika mycket. På steg 4 monterar de dit den starkare kopplingen och då blir effekt uttaget lika på 2,3Ltt och 2,3T. Original Aero/2,3T kopplingen klara ca 450Nm.
Mvh Rick
1 062 Inlägg
30 april 2010
Nej, det skiljer inte på utväxlingen. Den är densamma på 2,3t som på 2,3T (i=3,61).
2,0t/T har dock en lite lättare utväxling (i=4,05).
Dets om skiljer mellan LTT och FTT är drivaxlarnas knutar, inre och yttre. Den inre sitter vid växellådan och därav olika nummer på en 2,3t låda mot en 2,3T låda.
M.V.H.
3 Inlägg
20 december 2012
lite sent att skriva,men är ganska säker på att de sitter 240mm tryckplatta och 228mm lamell på 2,3ltt fram till 97 då de blev 240mm rakt igenom, alltså 2,3ltt/2,3T och aero.sen är de  något som skiljer just 98ans 225hk, men vad är ja osäker på.
818 Inlägg
20 december 2012
Lite sent? Jo efter 2 år är detta nog slutdiskuterat
3 Inlägg
20 december 2012
Kan ju vara andra som funderar över samma prov!? Eller?!
77 Inlägg
22 december 2012
Precis som jag, tack så mycket! smile
