4354
Volvo 745 -90 B230F ingen gnista, fel på bränsletillförseln
15 Inlägg
3 augusti 2010
hej!
har en volvo 745a -90 hemma som startade å gick för ett tag sen. startade den inte på starten så gick de alltid att bogsera igång den. nu helt plötsligt har den ingen gnista längre :s har bytt de mesta i tändningssystemet, så som fördelare, rotor, tändkablar, tändspolen, osv kommer inte på allt nu.
sen så har bränslepumparna slutat att fungera... trodde jag. dom går inte igång när man vrider på nyckeln, men om ja tvångskör dom med en kabel mellan första och elfte säkringen (tror jag att det är) så fungerar dom. kan detta ha nåt samband med att jag inte får gnista på stiften? och alla säkringar är hela och reläna fungerar :s
kan även nämna att de INTE är ett regina elsystem.
tack på förhand smile
allt som kan gå fel, kommer att gå fel
153 Inlägg
3 augusti 2010
Hej! Testa & byt svänghjulsgivaren!
15 Inlägg
3 augusti 2010
hallgivare menar du? smile
15 Inlägg
3 augusti 2010
alla relän fungerar som dom ska, satte dom i en felfri 745a som ja har för att vara säker och allt fungerade :s
649 Inlägg
22 december 2012
Har du hittat felet än? :p
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
6 738 Inlägg
23 december 2012
är nästan helt säker på att det är impulsgivaren även kallad svänghjulsgivare som e kass! tongue den sitter på kåpan mellan motor och växellåda o inte så värst svår o byta wink
Du är liv
6 738 Inlägg
23 december 2012
haha oj då detta var ju 2 år sen såg ja nu lol
Du är liv
