3655
Aga diff på Slungdiff Volvo 945????
164 Inlägg
2 april 2013
Hallå har nu hänt igen, Bakaxeln gick åt helvete. Så jag funderade på om någon som har bättre koll på det än va jag har.
Frågan:
Går det att aga diffa en slungdiffad bakaxel ? Om det går att plocka ur hela diffen och hur ser det ut då'? Som en vanlig öppen??
Har dock inte öppnat upp och kolla om det går att rädda den, eller kolla vad som hänt, men kardann hade gått av och låg på marken, den hade gått av mellan knutkorset och bakaxeln(Splince) sen när vi skulle boxera bort den så knastrade det och sen låste sig hela baxaxeln.
Tacksam för snabba svar!
maskinist
585 Inlägg
2 april 2013
en kompis för mig tipsade mig för något år sen att man kunde spänna åt fjädern till slungdiffen på nått sätt sen svetsa den så den diffar på båda hjulen hela tiden men jag är inte helt hundra smile
Rally
129 Inlägg
2 april 2013
de ska gå att låsa slungdiffar så att dom blir som en aga smile
If in doubt, Flat out / Colin McRae
Avstängd
1 418 Inlägg
2 april 2013
man kan svetsa fast vikten så den aldrig åker ut då låser den upp hela tiden hur fort du än åker:)
och då slipper man hjultugg i kurvorna som med aga
