3732
trimma v70n 140hk motor
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
18 januari 2009
i morgon ska jag köpa en volvo v70n 2,4 liters (ej turbo) lilla motorn på 140hk..
Har hört att det är samma motor som 170hk motorn men att den är strypt..stämmer det?
Kan man ta bort det?
Man får ut 40hk om man chippar..låter lite för mycket för en bil utan turbo...
Tänkte bara om man kunde få ut lite mer urmotorn...
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
979 Inlägg
18 januari 2009
ja kan inget om volvo men de där låter lite väl otrovärdigt:P 40hk i en sugis med chip? hrm, nae....men finns det chip, ålite avgas.race katt å så på de så kan du väl iaf komma upp i 20 till.
Hpc
21 Inlägg
18 januari 2009
Jag har hört att det är samma motor i alla sugmotorerna 140 170 och 200 hk!! Hör med www.scram.se  Vet att dom har pillat med dom motorerna lite!!
2 638 Inlägg
18 januari 2009
Enligt bsr går det att få 188hk med ett chip. Kolla länken nedan.
http://sv.bsr.se/products/t645/
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
18 januari 2009
Jag har läst i bilsport för ett par år sedan att skillnaden mellan 140 och 170 var luftspjället. Det var strypningen. Men varför i hela friden inte köpa en 170hk direkt? eller en med turbo om du nu vill ha mycket effekt?
Senast redigerat av Rspeter (18 januari 2009)
1 196 Inlägg
18 januari 2009
i dom maskinerna så ska det vara samma motor fast 140 hästaren är en stryp variant av 170 hästaren så, kanske ligger i boxen kanske inte, smile
338 Inlägg
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
18 januari 2009
kan man bara byta luftspjället då? mycket efekt är jag inte intresserad av men om man kan få ut mer för en billig peng så är det klart intressant...det är ju ingen rallybil utan en familjebil...smile
4 824 Inlägg
18 januari 2009
Ja det är exakt samma motor, det enda som skiljer på programvaran.
Mvh Christian
273 Inlägg
18 januari 2009
144 hk motorn är en elektroniskt strypt glt smile så 40 hk ökning är inte omöjlig med ett chip
Edit: stavfel roll
Senast redigerat av ArizonaEagle (18 januari 2009)
3 123 Inlägg
18 januari 2009
Spjället är elektroniskt styrt, BSR chippet som är länkat ovan är det du behöver för att spjället ska öppna fullt.
Laddtrycks-cowboy, Saab-mekaniker, Motorprovning.
71 Inlägg
18 januari 2009
Jag rekommenderar att ni tar exempelvis MTE-chip till volvo-bilarna. BSR är kända för (om man nu ska göra en jämförelse med MTE) att bland annat få sämre inställd förtändning och dessutom mindre effekt på turbomotorerna.
Och ja. Byt Programvaran/mjukvaran (Chippa) så har du en 170-motor. Det är så enkelt...
Fd Saabmekaniker
Numera AVL Motortestcenter, Powertrain Engineering.
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
19 januari 2009
fan vad enkelt..ja, får se hur jag gör....
167 Inlägg
3 april 2013
Är det lätt att byta "chip" på bilen?
3 860 Inlägg
3 april 2013
Beroende på bil byter du chip/mjukvara olika.. I fallet med volvon här byter man inte chip alls utan man byter mjukvara via en liten handdator man kopplar in i OBD2 uttaget. Så i detta fallet, JA.
Senast redigerat av spokenratt (3 april 2013)
Autotech
