Hejhej! Jag har på senare tid stött på ett så stort irritationsmoment att det inte är sant. När jag vill öppna dörren på passagerarsätet så klickar det till och en mojäng där inne förflyttar sig!
Troligtvis är det dörrstoppet som håller på att gå sönder,min gamla 850 lät så där nåt år. Hjälpte att smörja några ggr ,men till slut gick det att öppna dörren 90 grader. Och så här såg det ut då .
Tackar! Får smörja imorgon och kolla hur det blir! Men.. om jag öppnar den bara några centimeter så att det inte sitter i dörrfästet så öppnas den automatiskt till fullo, som att den verkar luta litegrann. Tror du att det är en bidragande faktor eller är det kanske bara inte riktigt plant underlag?
Ja du det är mer än jag vet, kan vara möjligt. Men kolla även plåten runt dörrstoppens fäste i A-stolpen, finns även de som fått sprickor i plåten runt det fästet. Eller så är fästet inte ordentligt fastskruvat.
