3118
W124 mercedes 300d glödgar inte efter motorbyte
14 Inlägg
13 september 2013
Har bytt motor till en annan likadan (om603)
Glödningen funkade fint innan motorbytet och nu lyser inte lampan.
Har flyttat över kablarna och glödstifften och kollat att dom funkar
Men då jag prova vrida på nykeln så lyser inte lampan förna motorn är igång.
Behöver hjälp nu när det börjar bli kyligt ute smile
5 133 Inlägg
13 september 2013
Att lampan lyser efter att motorn ät i gång brukar betyda att den indikerar på trasiga glödstift smile
Har du ström till alla stiften?
Ström till relät?
Har du mätt glödstiften?
Sitter alla kablar fast?
Har du jordat motorn ordentligt?
14 Inlägg
13 september 2013
Jag har inte kollat om dom får ström. Men jag prova värma alla stifft på batteriet innan jag monterade.
Nu verkar lampan ha slocknat helt igen när den igår lyste efter jag startade bilen.
Har provat glödga endå och det verkar fungera så tror det inte är nått fel på stifften utan
Lampan som spökar av nån anledning.
Tack för svar
5 133 Inlägg
13 september 2013
Det kan ju vara då enkelt att det är dålig kontakt eller dålig jord smile
18 178 Inlägg
13 september 2013
Japp. Bara mäta.
INTE tvångsglöda med reläet inkopplat bara!
