3044
Råd angående ny stereo i Audi A3 -99
4 Inlägg
14 oktober 2013
Hej
Jag har köpt en Audi A3 1.8T -99 som jag  skulle vilja byta stereo i. Bilen har 4 Bose högtalare och baslåda bak i trunken på vänster sida (original). Vilka kabel-adaptrar behöver jag köpa? Vad passar? Det kanske beror på vilken stereo jag ska köpa men det finns inte så många varianter av adaptrar för Audi att välja på vad jag sett hos återförsäljare av tillbehör.
Jag har bifogat bilder på hur det ser ut idag och hur det är kopplat på nuvarande original-bandare (Audio Concert från Blaupunkt)
Tack på förhand.
Kopplingsschema:
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198474/198474-6eb527f556d5f46ea6e781fe76461baa.jpg
Audio Concert bandare:
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198474/198474-cc7e12db5eddd7264a55c72b9085e6fd.jpg
6 Inlägg
16 oktober 2013
Nu spekulerar jag bara, men mig veterligen brukar det följa med adaptrar när man köper eftermarknadsstereo.
När jag kopplade om på min BMW var det bara att plugga in originalkablarna i adaptern, sen in i nya stereon.
Annars följer det också med ett kopplingsschema som visar vilka kablar som ska skarvas.
403 Inlägg
16 oktober 2013
fubbick skrev:
Hej
Tack på förhand.
Kopplingsschema:
http://www1.garaget.org/gallery/images/199/198474/198474-6eb527f556d5f46ea6e781fe76461baa.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/199/198474/198474-cc7e12db5eddd7264a55c72b9085e6fd.jpg
Borde vara detta kablage.
http://www.pmshopen.se/autoleads-pc9-401/411-0
4 Inlägg
16 oktober 2013
Hej
Audi är speciella. Krävs adapter och eventuellt byta plats på konstant ström och tändningsel i stereons kablage vad jag läst. Återstår att se. Har beställt prylar.
/Fubbick
4 Inlägg
16 oktober 2013
Har beställt följande:
PC9-410 - adapter för BOSE
PC5-90 Audi/VW/Seat Antennadapter
+ fascia plåtar.
Återkommer med resultat.
4 Inlägg
23 oktober 2013
Hej
Kopplade in ovan produkter (bytte gul och röd kabel från stereo) men stötte på lite problem och funderingar:
1. Ljudet fungerar i sub + alla högtalare men det skorrar och poppar. Poppandet kommer när man byter ljudkälla eller sätter volym till 0. Jag antar att man kan fixa detta med en "ground loop isolator". Kan skorrandet med avhjälpas med GLI? Kan det vara samma problem?
2. PC5-90 Audi/VW/Seat Antennadapter - antennen fungerar lika bra med som utan blå kabel till antennförstärkare inkopplad.  Antar att jag kan skippa denna adaptern helt. Ska testa mer.
