3099
Byta bromsok bak Golf 4 GTI 1999.
177 Inlägg
10 november 2013
Ska ge mig på att byta bromsoken bak på min Golf 4 GTI 1999. Är det någon som gjort detta (och lyckats big_smile) som kan ge mig lite tips?
Jag kan ju ta bort det gamla och slänga på det nya det är inga problem. Men det här med handbromsen, luftning och skruva fram/bak kolvar osv har jag inte koll på. Jag vet att man ska skruva fram kolven så oket precis går på.
Stod på en lapp jag fick med oket att man ska skruva dit det och lufta osv. innan man bryter plomberingen till handbromshävarmen. Sen ska handbromsen funka som den ska eller?
Om någon sitter på en steg för steg guide eller liknande länka gärna!
MVH Linus
210 Inlägg
11 november 2013
Skruva ut kolven manuellt behöver du inte göra.
Släng på oket och lufta INNAN du rör handbromsen.
Sen när du har luftat pumpar du tryck med pedalen och håller pedalen ner tryckt, sen drar du i handbromsen några gånger så justeras den in automatiskt.
Kolla gärna in mitt Audi A4 Projekt!
1 122 Inlägg
11 november 2013
Vad jag vet så ska man justera ut kolven för att inte ha sönder självjusteringen.
Senast redigerat av ValP2k (11 november 2013)
gasa nu foer faen!
210 Inlägg
12 november 2013
Kanske stämmer, men jag har aldrig gjort det och jag har bytt sjukt många bromsok och belägg, å det har fungerat bra hittills så som jag skrev..
