3550
Köpråd. Köpa avställd bil. brådskande
67 Inlägg
15 januari 2014
Hejsan! Jag ska köpa ny bil idag men den är avställd och oförsäkrad. ( Den är besiktad)
Går det bra att köra hem den om jag kryssar i påställning på reg papprena som man fyller i när man köper?
(Jag ska teckna försäkring innan jag åker)
Tack för snabbt svar! smile
4 670 Inlägg
15 januari 2014
Teoretiskt nej. Dock brukar polisen va snäll om man har tex bildbevis osv.
67 Inlägg
15 januari 2014
Hur menar du med bildbevis?
67 Inlägg
15 januari 2014
Bilen kommer altså vara besiktad och försäkrad, men inte skattad
4 670 Inlägg
15 januari 2014
Ta bild på regbeviset där det är ikryssad påställning innan det lägga på brevlådan.
5 683 Inlägg
15 januari 2014
Ja men den kommer även vara avställd.
Men har du bara en kopia på det påskrivna ägarbytet och kvitto på bilköpet och kan bevisa att bilen är försäkrad ifall poliserna inte ser det på datorn så bör det vara lugnt, men som vanligt beror det på vilken polis man träffar på.
Annars går det att göra ägarbyte vi transportstyrelsens mobilapp och då ska ägarbytet ske direkt och man kan ställa på bilen direkt också om jag förstått det rätt (har själv inte provat så vet inte hur väl det funkar).
497 Inlägg
15 januari 2014
Har testat transportstyrelsens app både vid köp och försäljning och den funkar jättesmidigt! Ägarbytet sker direkt.
Senast redigerat av JossanB (15 januari 2014)
Dream as if you could live forever. Live as if you only have today.
Suprans projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308981
67 Inlägg
15 januari 2014
Vad är det på körkortet som ska fyllas i då?
Jag ska nämligen köpoa bilen i min fars namn för billigare försäkring smile
67 Inlägg
15 januari 2014
Blir den påställd då med?
* Voff voff *
10 575 Inlägg
15 januari 2014
Om du väljer att göra ägarbyte med påställning i appen så blir den det ja.
//Brådhis
497 Inlägg
15 januari 2014
Du måste ha kontrollsiffrorna som står under 4d/5d på hans körkort o så måste du veta hur länge hans körkort är giltigt.
KHRacing
15 januari 2014
Jag ska nämligen köpa bilen i min fars namn för billigare försäkring smile
har du fullmakt påskrivet & medtaget till säljaren - annars är det regpappret
ogiltigt om du skriver på med hans namn
