Hej! ????? Vad menar du?? Funkar allt eller har du ytterligare fel på bilen?
Tjena!
Ja jag hade ingen soppa ur spridarna. Var säkringen till spridarrelät som glappa. Åtgärdat! Bilen går nästan som den ska. Det kommer ett metalliskt knack/tick från motorn. Kollade lyftarna och dom verkade röra på sig men kan vara så att någon inte hänger med. Bilen har stått i 5 år så kan vara att det satt igen sig med olja eller något. Ska ta loss och kolla. Kan det vara något annat? Knacket/ticket kommer från motorn och ej från vattenpump eller servopump.
Tjena!
Ja du justerar ventilspelet med justerbrickor som ligger ovanpå lyftarna, du kan ju kolla spelet å skaffa justerbrickor om de skulle vara för stort. Lägg upp en film kanske nån kan lyssna sig till vad det kan vara.
