3103
Tips till alla som ska ta körkort
12 Inlägg
30 mars 2014
Tips till alla som ska ta körkort     (klarat under 10 dagar)
Teoriprovet: Endast gratisteori.se, har knappt läst boken, men boken rekommenderas.
Börja med:
1. Det är möjligt
2. gratisteori.se
3. Börja med vägmärken, träna så att du kan alla vägmärken utan till.
4. Teoriprovet: 2-3 timmar om dagen, uppdelad i 3. 1 timme, vila/ en runda ut/ 1 timme/ vila/en runda ut/en timme.
Fortsätt så i 10 dagar, tappar du motivationen på med musiken.
5. För dagen innan teoriprovet, gör inget. Sov tillräckligt.
Sist men inte minst: 10 dagar rekommenderas inte, ge dig 15 dagar och det ska vara obligatoriskt för dig att träna 3 timmar om dagen. Missar du 10 minuter eller orkar du inte får det bli 3 timmar och 10 minuter nästa dag.
Du har förmodligen klarat teorin. Utan att betala en massa onödiga cash.
Uppkörning
Handlar bara om att köra lugnt<- lugnt lugnt <- backa inte i 20 km, använd kopplingen när du backar, stanna inte i korsningar med v-plikt i onödan, kör efter förhållanden, blås inte för bi cyklister i 70 t.ex.
7 vecka innan uppkörning kommer kosta dig 500-1000kr beroende på trafikskola, det du behöver göra är att köra 1 körlektion med trafikskolan innan uppkörning helst 7 dagar innan. Be körläraren anteckna det du saknar, gå hem träna på det. Viktigast, kör lugnt.
Du har förmodligen klarat uppkörningen.
Senast redigerat av Snellbrutal (30 mars 2014)
150 Inlägg
30 mars 2014
Låter vettigt dock tror jag du menar kör efter förhållanden och inte kör inte efter förhållanden smile
1 283 Inlägg
30 mars 2014
3 timmar i 10-15 dagar på teorin? Så svårt är det inte tongue Jag läste boken en gång o sen gjorde jag testet ca 5-6 ggr och klarade alla gånger, fick 57 sen på provet om jag inte minns fel. Total tid nerlagd var kanske 5 timmar.
O glöm inte kolla speglarna ofta, visar att du håller koll på din omgivning.
12 Inlägg
30 mars 2014
Människor är olika och olika prov ser olika ut, otränad medelsvensson med cykel körkort får runt 35-45 på provet, får du 10 enkla frågor har du klara provet.
26 361 Inlägg
30 mars 2014
Ett annat tips är att trotsa "logiken", och ändå ta några körlektioner. Detta för att uppdatera som om nuläget.
En del av det min far försökte lära mig stämde inte alls mot dagens verklighet, då hans kunnande uppdaterade sig senast nån gång på sextiotalet..
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
30 mars 2014
Sen är de olika vissa har en talang för teori men totalt värdelösa på körningen och tvärt om
1 283 Inlägg
30 mars 2014
Summering: Gör så många tester du personligen tycker behövs innan du gör det riktiga.
Jag fick 56-58 på dom 6 testerna jag gjorde innan jag gjorde de riktiga testet och mitt resultat på testet vart ju däromkring så tror klarar man flertalet tester med marginal så är de grönt för att ta det riktiga.
Fri fart för ett fritt folk!
14 162 Inlägg
30 mars 2014
när man gör testprov gör man det tills man har 100% på minst 3prov innan man skriver upp på riktigt.
så slipper man ta upp tid för andra.
körningen ska man alltid göra på körkskola man kör grunderna först privat och sen går man igenom dom grundläggande grejerna en privatperson aldrig kan lära ut.
så slipper vi andra tvärnita när idiotungar gör dumma omkörningar...
Rumpmas
3 860 Inlägg
30 mars 2014
Jag förstår inte riktigt problemet med teoriprovet. Om man kan plugga till tentor och andra prov, varför skulle man inte kunna plugga körkortsteorin själv och klara den med glans?
Är det så att trafikskolorna lyckas i sin marknadsföring att få teoriprovet att framstå som mycket svårare än det egentligen är?
Senast redigerat av Andromeda (30 mars 2014)
377 Inlägg
30 mars 2014
Tyvärr det nog så, tänker man bara efter ordentligt så klarar man provet utan några större ansträngningar.
Senast redigerat av -jimmy (30 mars 2014)
