3117
Hyundai Accent -01 startar inte.
1 Inlägg
17 februari 2014
Hej. Jag kan börja med att jag är helt ny här men jag har ett akut problem och uppskattar all hjälp jag kan få av er, som förmodligen är kunnigare och mer erfarna än mig när det gäller problem med bilar.
Min bil är en Huyndai Accent -01.
Den har gått klockrent fram tills igår.
Jag ställde mig på parkeringen. Sedan två timmar efter skulle jag åka iväg och när jag skulle vrida på tändningen så fungerade strömmen i bilen (varningslampor osv som lyser när man vrider på tändningen).
Men motorn svarade inte alls utan den "dog" när jag vred på tändningen, ingen reaktion.
Jag lämnade bilen stående tills idag, imorse försökte jag igen men ingen reaktion alls i bilen, absolut helt dött. Försökte sedan med hjälp av en kompis bil starta bilen med startkablar då jag antog att det var något skumt med batteriet. (Kollade även att jag inte hade glömt något på så att batteriet skulle ha tömts, vilket jag inte hade).
När jag försökte starta med hjälp av startkablar så gick strömmen igång i bilen och fungerade normalt, blinkers, varningslamporna lös när tändningen var på. Men när jag försökte starta bilen så "dog" den, ingen reaktion alls från motorn, inte ens ett försök till att starta, snarare så slocknade bilen när jag försökte starta.
Det jag funderar på är om det kan vara någon säkring, tändstift eller liknande. Kanske startmotorn.
Bilen går på bensin, alla vätskor finns som de ska. Batteriet är ganska nytt.
Skulle verkligen uppskatta om ni tog er tid att försöka hjälpa mig, jag ska kolla vidare på nätet och andra trådar och forum efter tips. Jag pluggar i en stad sen inte allt för länge tillbaka och är i princip ensam, så jag har svårt att få hjälp på annat sätt än mobilen eller nätet.
8 Inlägg
11 december 2014
Sent svar så det kanske inte längre är aktuellt? Men min gissning är att din bil rent maskinellt fungerar alldeles ypperligt, men att chippet i nyckeln (alternativt mottagaren i rattlåset) har börjat krångla som styr startspärren. I nedslående länk kan du läsa om "Startspärr".
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stöldskydd_(bil)
Problemet an lösas om du har en reservnyckel till bilen och provar starta med den. Om du inte har en reservnyckel kan du gå till Hyundai och få en nyckel tillverkad med korrekt startspärrkod. Förutsatt att det är startspärren som krånglar.
