27 december 2014
Bilen gick bra när jag körde ca 20 mil, sen har bilen stått ute i kylan ca -4 till -7, när jag skulle åka hem, pluggade jag in motorvärmaren och lät det vara i ett par timmar, sen när jag skulle starta, så gick bara startmotorn runt och motorn ville inte komma igång, ibland tänder den på 4:ans då stiften på denna är torra jämfört med andra 3. Fick torka bort blöta stift och försöka igen, den gick i 2 cylindrar denna gång, men ville inte komma igång helt. Sen dog startbatteriet. Fick åka och byta batteriet, sen försöka igen, den kommer inte igång. Ringde till en kompis ca 3 km bort om att låna varmgarage några timmar. När bilen står i varmgaraget passade jag på även o ladda batteriet.
Ett par timmar senare kommer jag tillbaka till garaget och startar bilen, visst gick den snällt igång, så jag tror nog att det är fel på temperaturstyrningen för bränsle?
Den går inte helt 100% på tomgång, känns att den hoppar över en cylinder då och då.
Eller tändmodulerna håller på och ger upp?
Bilen är en kombi -02 med CVT.
Opps, glömde säga att bilen är en Nissan Primera.
Senast redigerat av DragonII (27 december 2014)
