dintim detta är inget avancerat så detta kommer du att lösa men du behöver läsa mer
börja med att läsa denna tråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=213289behöver du använda eltejp för att få kontakt i kablarna så gör du fel kan man enkelt säga
kabelskor är bra kompisar
från ditt steg ska du ha:
Plus ingång (här kopplar du konstant plus matning från batteriet)
Minus/jord ingång (här kopplar du konstant minus/jordning från batteri eller kaross)
Remote (här kopplar du plus tändning så det bara kommer ström när tändningen/stereon är aktiv detta för att inte dra ut batteriet)
men på din baslåda behöver du inte tänka på remote eftersom den har ett inbyggt auto läge så den känner av när det kommer ljudsignaler och aktiveras endast då och stänger av sig själv när det inte kommer något. (tycker själv denna funktionen brukar fungera dåligt)
Sen har du ljudingångar du har lågnivå samt högnivå på din låda
i din installation kommer du att använda högnivå ingångarna eftersom du inte har lågnivå i din stereo.
då kopplar man in kablarna som går till bakhögtalarna till högnivå ingångarna på lådan (du parallellkopplar/tjuvar dig in på kablarna så du fortfarande får ljud från bakhögtalarna)
