4364
Köra på 91 oktan ist för 95, Clio fr 1999
19 Inlägg
5 augusti 2015
Panikfråga
Är i Uzbekistan och de har förtillfället inte 95 oktan på mackarna, bara 91 eller sämre
Kan vi köra på 91 eller riskerar vi att paja motorn?
En Medlem
405 Inlägg
5 augusti 2015
Om bilen har knacksensor, så den bör kunna backa tändningen själv. Du kanske märker av lite effektförlust och evt dålig gång i de första minuterna.
4 140 Inlägg
5 augusti 2015
Clio II från 1998 och uppåt har samtliga knacksensor
motorn är byggd för 95 oktan men knacksensorn försöker dock ställa fram tändningen
och motorn är ganska lågkompad ca 9,5-9,65 om det inte är en 16-Ventilare som har 10,5
kör man inte med fullt gaspådrag så bör det gå bra
9 299 Inlägg
5 augusti 2015
Viktigt att poängtera är att tändningen ställs så att den alltså tänder senare. Undvik att belasta genom att segdra upp för backar etc. Hellre ett högre varvtal uppför en backe.
414 Inlägg
5 augusti 2015
Det finns olika sätt och mäta oktan, hur mäts det i Uzbekistan? I Sverige mäts det i RON och i t ex USA används enheten AKI.
Tankar du 91 AKI i USA så är det motsvarigheten till 95 RON vi har i Sverige (bland annat).
4 140 Inlägg
5 augusti 2015
kan man komma över industrisprit, hembränt eller liknande kan man blanda i ca 20-30% för att höja oktanet
76 Inlägg
5 augusti 2015
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oktantal Har för övrigt för mig att detta diskuterats tidigare i andra trådar.
Sedan så är väl inte motorn i clio någon högkompad racingmotor heller så den borde väl inte vara känslig med bränslet? Är ju mest sport och turbomotorer man ser har 98oktan angivet. Då borde ju en motor med så låg effekt gå fint?
/Felix
19 Inlägg
16 augusti 2015
Tack för hjälpen
Det visade sig inte alls vara några problem
Vi tom var tvugna att köra på 80 oktan.
Bilen var dock betydligt svagare, baktände och gock varmare
4 140 Inlägg
19 augusti 2015
Inte bra, risk för brända ventiler iom senarelagd tändninställning
En Medlem
405 Inlägg
19 augusti 2015
Det är en 99:s Renault Clio, inte så att någon gråter floder över den motorn om det skulle hända något. smile
18 009 Inlägg
19 augusti 2015
Nej, troligen inte men om man nu har modet att köra ner den till ett sådant land så kanske man vill hem också? Men å andra sidan: Flyg är nog bättre än Clio :-) Säkert billigare med.
4 140 Inlägg
19 augusti 2015
man måste vara rädd om en sådan klenod, en reparation kan lätt kosta bilens marknadspris
big_smile
