3003
BMW 320i m54b22 -04 , gnissel motorutrymme, hjälp med diagnos
119 Inlägg
17 september 2015
Bilen i fråga är en Bmw 320i från 2004 med m54b22 motor.
Jag har under ungefär ett år haft ett störande gnissel på förarsidan i motorrummet, och kan inte riktigt lokalisera vad det kan vara som gnisslar.
Jag tycker inte det låter som en dålig rem, utan det låter mer som ett mekaniskt gnissel i min öron.
Problemet avtar oftast när bilen har gått några kilometer så att den har blivit ordentligt varm.
När man läser runt lite så är det flera som har behövt byta frihjulet på generatorn, men något sådant verkar inte sitta på min bil.
Kan det vara något av de andra löphjulen eller spännarna som spökar?
Hoppas någon känner igen detta fenomen eller har några tips.
Vidoeklipp
https://youtu.be/OLj6t-ujfao
Bird is the word!
17 Inlägg
30 september 2015
Tjena!
Hade ett liknande ljud på min E36'a.
> Testa att bara spreja lite vatten på multiremen och se om det blir tyst, isåfall så är den sliten och bör bytas.
119 Inlägg
4 oktober 2015
Tack för tipset, jag ska testa detta.
Bird is the word!
