Någon med kunnande om mappning som har PCLink till G1 modellen som kan kika på min mapp och säga om den ser OK ut eller inte? Är en Volvo B230 turbomotor som går på E85, bilen startar inte och misstänker att det kanske kan vara något med mappen men är inte helt hundra.
Börja med en bredbandslambda så kan vi justera lite! AEM har fina mätare/sonder.
Dennis har redan satt in bredbandslambda i den Dock så vill den inte starta för tillfället, ville inte när jag hade hämtat den heller. Vet inte vad det kan vara, ska se om man hinner å kika lite på att i eftermiddag, iallfall så man får motorn att hosta till lite
Japp den har varit igång innan. Fick igång den idag efter lite justering av fördelaren, startgas pga dåligt inställd kallstart (E85 gör nog inte saken bättre) samt bytt plats på en jordkabel som inte såg så bra ut.
Så nu ska bara tändningen justeras så att den blir helt rätt sen se över mappningen och se om man kan få kallstarten att funka. Sen så är det nog bara till att besiktiga och se vad som mer kan tänkas behövas fixas för att få blankt papper
