3129
Repor på lacken vid dörren, Går dessa att ta bort?
180 Inlägg
17 maj 2016
Hej,
Jag har fått några repor som jag antagligen råkat göra när jag gått in/ut i bilen vid trånga utrymmen så jag kommit mot. Det är nu några repor på lacken jag ej vet hur jag ska få bort. (Man känner dem med nageln).
Har läst på många ställen att man "ska" ta våtslippapper 2000korn och slipa tills det är borta, sen polera. Provade detta på ett dolt ställe, men när jag polerade blev det inte alls blankt.
Så, hur ska jag gå till väga för dessa repor?
http://s32.postimg.org/vzdi7v87p/IMG_20160517_180132.jpg
image hosting over 5mb
http://s32.postimg.org/b0bn4yrmd/IMG_20160517_175221.jpg
upload foto
Tack
1 966 Inlägg
17 maj 2016
Det beror helt och hållet på hur illa det är...
Försvinner reporna om du sprayar på lite vatten? Isåfall slipper du lacka om, och som du själv läst så är det slipa och polera som gäller.
Senast redigerat av ehedman (17 maj 2016)
1 661 Inlägg
17 maj 2016
Det där är absolut inga problem att få bort med en bra trissa och bra medel.
Vad kör du med idag?
180 Inlägg
18 maj 2016
Har fått låna en polermaskin, en oscillerande från biltema. http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt- … 000023995/
Antar jag behöver bättre grejer?
Sen har jag biltemas "Colour polish"
Räcker det att byta till bättre medel, eller behövs starkare maskin för att få bort allt det matta efter våtslipningen?
Funderar på att kanske köpa carwise från mekonomen? 1200w, 600-3300 rpm. Skulle det bli bättre?
Senast redigerat av Rickykling (18 maj 2016)
36 Inlägg
19 maj 2016
Hej, ska du få det skapligt bra så måste du ha en roterande maskin, jag hade provat att våtslipa för hand först med 2k/3k papper sen köra med tex 3M Fast cut rubbing med en Flex eller annan roterande maskin på låga varv runt 600rpm. Fastnar du med nageln i dom två värsta reporna på bilden tror inte jag det blir helt bra men det kommer syns bra mycket mindre, jag skulle avsluta med typ Smartab Mirror Image vaxpolish och biltema maskinen på fullvarv. Lycka till!! Med vänlig hälsning/ Mackan
180 Inlägg
19 maj 2016
Tack så jättemycket för svaret! Ska prova och se med din metod! smile
6 291 Inlägg
20 maj 2016
De där reporna ser ut att vara för djupa för att slipa och polera bort!
Men pröva vet ja!
Använd 2000 våtslippapper och en liten platt trä eller plastbit ca 100mm lång som du viker slippappret om, sedan slipar du för hand!
Sedan använder du polermedel och polerar för hand med en ren fin tygtrasa. Det finns många polermedel som fungerar men tänk på att använda olika finkorniga polermedel för bästa resultat.3M har en mängd olika polermedel.
