Hejsan. Jag tror att många här är duktiga och har kunskap/erfarenhet av att arbeta med polyester, hoppas därför på svar o synpunkter här.
Jag vill göra en kopia av en profil med formen av en flygplansvinge. Den är ca 55 cm lång, 25 cm bred, 1-1,5 cm tjock. Den är lite profilerad och svagt välvd. Orginalprofilen har en kärna av någon form av skumplast och ett tunnare ytskikt av typ armerad polyester, hård och ganska tåligt.
Min tanke är att försöka gjuta fram en kopia i tex polyester. Tänkte göra så här.
Använda en låda/form som är lite större än orginalprofilen.
Lägga i orginalprofilen på distanser ( ca 4 cm ) i botten av formen.
Hälla i typ finbetong, så att ca 2/3 av profilens tjocklek är täckt.
Låta betongen brinna, torka.
Lossa profilen ifrån betongen.
Lägga tillbaka profilen och täcka med typ folieplast.
Fylla upp med ca 5 cm finbetong som sen får brinna, torka.
Då bör jag ha en gjutform. Borra, forma påfyllnadshål 3st.
I den nedre formhalvan ( har störst avtryck efter profilen, 2/3 av tjockleken ) häller jag lite polyester, lägger glasfiber armering och fortsätter varva så mycket det går. Lägger sedan på övre delen av formen och fyller upp med enbart polyester i fyllhålen.
Problemet blir kanske att polyestern limmar i formen, vilken blir svår att få isär ?
Blir det hållfastighet med kanske bara ett par lager armering, vingspetsarna är ganska tunna och måste hålla för lite påfrestningar.
Kom gärna med synpunkter, förslag mm
