3161
D24 diesel rinner tillbaks
28 Inlägg
30 november 2016
Tjenare, börjar misstänka stort att diesel rinner tillbaka i tanken då man måste mala på starten oavsett hur varm eller kall bilen är och då tänkte jag lägga nån slags ventil så att diesel inte kan rinna tillbaka.
Men då är frågan att vad ska man ha för slags ventil som stoppar dieseln att rinna tillbaka och vart ska man placera ventilen? Mellan filtret och pumpen eller mellan soppaledningen och filtret? Vad skulle ni säga? Ge gärna tips smile
Tack i förhand smile
5 700 Inlägg
30 november 2016
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=De … p;_sacat=0
Bara köpa valfri med rätt diameter på slanganslutningen, små och stilrena smile
Heter backventil på svenska.
Placering spelar nog ingen roll, men mellan filter och pump känns bäst, dvs efter bränslefilret så inte ventilen fastnar pga eventuellt smuts i bränslet.
2 250 Inlägg
2 december 2016
Det är inte så att det kommer in luft någonstans mellan pump och tank... på sugsidan?
Jag lyckades med att få en svetsloppa som punkterade sugslangen. Liten luftläcka, men det räckte för att bränslet skulle rinna tillbaks till tanken.
Samma sak i min båt. Men då var det torrsprickor på slangen.
Kanske en klämma som inte nyper åt tillräckligt, eller en nippelpackning...
En sak till... kolla dräneringsnippel och dess packning i botten på filtret. Ger samma symptom.
Senast redigerat av Meaganeowner (2 december 2016)
