Du måste få en stadig fläkt av uteluft för att det inte ska bli varmt..
Du kan ju kolla hur de löst det på min bil, där tas luften DIREKT från grillen.
På din passerar ju luften förbi massa varma grejer först.
Med andra ord sitter det lite långt in i motorrummet för att få kallast möjliga luft och styrningen/avskärmningen är dessutom helt öppen.
Luften tar ju den lättaste vägen.
Avskärmningen är väl dessutom i plåt så den blir ju uppvärmd.
För att få så korrekt känsla som möjligt så får du väl ut och åka lite fort, sedan kasta dig ut ur bilen (inte i farten) och känna på det direkt. Blir ju varmt på nån minut med stängd huv och varmkörd motor.
Senast redigerat av Deception (6 januari 2017)
