3171
Hög spänning lambdasond Volvo V70 2.5t -04
724 Inlägg
24 maj 2017
Har felkod 0132, hög spänning lambdasond 1.
Sitter nya sonder både bak och fram från Borsch.
Kan något fel med spridarna orsaka detta?
Jag har kollat jordpunkterna och det ser bra ut.
Bomba med idéer.
4 917 Inlägg
24 maj 2017
Lambdan är ju misstänkt även om den är ny.
Bara för att den är ny är inget bevis för att den är perfekt..
Har gått på samma mina med gräsklipparen..Köpte NYTT tändstift p gr av att den gamla VERKLIGEN  var kass, men inte fasen hjälpte det..letade då andra fel i onödiga timmar på allt annat eftersom Stiftet var NYTT, men som  i verkligheten var kasst..
724 Inlägg
25 maj 2017
Fast med den gamla lambdan fick jag felkod 0134. Att den inte va aktiv.
Frågan kvarstår dock..vad kan orsaka hög spänning så den går fett?
4 917 Inlägg
25 maj 2017
Det enda du bytt är väl lambdan.
Så vad tror du ..
Och du hade ju inte felet INNAN..
724 Inlägg
26 maj 2017
Får ta och mäta upp den till och börja med och kolla kontakten..
Bilen är ju inte helt original så det kan vara annat som spökar också
724 Inlägg
4 juni 2017
Har köpt en till lambdasond och får samma felkod igen. 0132.
Hög spänning sond1.
Några mer idéer vad som kan orsaka detta?
Som jag förstår det går bilen fett. Så kan det ha något med spridarna att göra? Har kört med dom blåa ett tag utan problem innan???
