3212
Side pipes vs bakre utblås (V8)
245 Inlägg
22 september 2017
Vad är egentligen skillnaden rent ljud och effektmässigt mellan side pipes och vanligt utblås bak? tänker då på en äldre jänkare med detta monterat.
Evildan
23 september 2017
Det ena är sämre än det andra om det är mindre lyckat byggt med felaktiga dimensioner och motstånd i ljudämparna. Det är det visuella som är viktigt.
245 Inlägg
23 september 2017
Det visuella?
Evildan
23 september 2017
Veteranfredrik skrev:
Det visuella?
Det ser ballt ut med sidepipe.
6 167 Inlägg
23 september 2017
En viktig skillnad är väl om man har ett X-rör som sammanför avgaserna från de båda motorsidorna eller inte.
245 Inlägg
23 september 2017
Men låter illa? :-)
Det visuella?
7 277 Inlägg
23 september 2017
Det är utformingen av avgassystemet och ljuddämparen som gör ljudet, inte var den kommer ut nånstans.
Däremot om avgassystemet slutar under karossen istället för efter får du ofta en stor resonans i kupén.
Evildan
23 september 2017
Men låter illa? :-)
Det visuella?
Beror på hur det är byggt.
Vissa låter skit medans vissa låter bra men det som låter skit i mina öron kanske låter bra i dina och vice versa.
5 111 Inlägg
23 september 2017
En fördel med sidepipe är att man slipper "krångla" med att dra avgassystemet  kring bakaxeln där det ofta är trångt och grejer ivägen.
Därför jag drog det så på pickupen, kan ju inte påstå att estetiska värden är vad som regerar där direkt. tongue
245 Inlägg
23 september 2017
direkt. tongue
Har köpt mig en jänk med en 7.5liters 455 V8 och killen har satt på side pipes. Gillar inte ljudet alls, vill ha det där lite burkiga ljudet och kommer att bygga om detta till våren. Side pipes, suck.
