3077
Oljeplugg - Torxspår? (Bilder)
245 Inlägg
8 oktober 2017
Det är oljepluggen på en gammal Cheva Van. Vad är det för verktyg här, är det torxspår? Och torxsnyckel som gäller?
http://www.forumbilder.com/image/wOc
http://www.forumbilder.com/image/wOR
245 Inlägg
8 oktober 2017
Det verkar vara en 8-punkters hylsa (hane)
Nån som vet vart man får tag i dessa?
https://www.brandsport.com/excl-98-0210ga.html
4 261 Inlägg
8 oktober 2017
Den såg inte så fin ut den där, ser skadad ut.
245 Inlägg
8 oktober 2017
Ja, tidigare ägare har förmodligen inte använt rätt verktyg. Går fasen inte att få tag i det i Sverige. Se bild.
1 271 Inlägg
8 oktober 2017
Både runddragen invändigt plus att någon senare har använt typ polygrip för att få bort den eftersom rätt verktyg inte fungerat. Jag kan inte ett smack om jänkebilar men det finns väl företag som bara säljer delar till dessa, även i Sverige.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
245 Inlägg
8 oktober 2017
Har läst runt lite och hittat verktyg i USA. Köper nog hylsan, då pluggen är djup är det mkt möjligt att jag får bort den ändå, men som sagt. Ska kolla med handlarna i Sverige om ny plugg och om hylsan finns här.
Diagnostekniker
2 861 Inlägg
8 oktober 2017
Huggmejsel, rörtång, eller svetstång då?
Bara att tjacka en ny plugg med rätt gäng och sexkantsskalle sen.
Up the RA
7 497 Inlägg
9 oktober 2017
I den här typen av invändigt nyckeltag passar 4-kantnykel.
Finns ett verktyg med 10 olika nyckeltag = 5 i varje ände(jag har ett sådant själv).
Om du inte kan få tag på passande nyckel, eller inte får nyckeln "att ta" kan du göra som jag har gjort.
Endera svetsar du på en mutter, verkar bäst i förekommande fall.
Annars kan man svetsa fast en ½"-hylsa. Har jag gjort på nivå-/påfyllningspluggen till fördelningslådan på en MB G 460.
Värmeutvidgningen av pluggen vid svetsningen bidrar till att den lättare släpper.
