2906
V70 motor i en 940?
3 Inlägg
23 juni 2019
Tjena, har en 940 gl från 94 som jag tänkte göra ett motorbyte på. Motorn blir en b5244 t3 från en v70 som är krockad men där motorn fortfarande fungerar som den ska. Så jag har allt i motor/el väg att plocka över från den krockade v70n till 940n.
Vad behöver jag tänka på med motorbytet? Passar m47/m90 lådorna rakt på? är det samma motorfästen som används när folk sätter t5 i 940? Vad behövs för att regga den med den nya motorn?
//Sixten
762 Inlägg
24 juni 2019
//Sixten
Du kommer inte att kunna göra bytet lagligt på ett enkelt sätt. Effektmässigt är det inga problem med att få det lagligt, det som sätter käppar i hjulen är att avgasreglerna gör det svårt att få lagligt. På bilar som är av årsmodell 1993 behövs nytt avgascertificat, som är väldigt komplicerat och dyrt att få till.
Bygger du om bilen som ombyggt fordon går det att få till, men det kräver mycket mer arbete och ombyggnationer. smile
Se länken för info.
http://www.sfro.com/index.php/tips-fakt … sregler-mm
3 Inlägg
24 juni 2019
//Sixten
Se länken för info.
Gäller detta även om jag behåller allt i miljö väg från t3an? Kattar och inspruten och allt. Då verkar det bara som att det är växellådan som stället till det?
8 253 Inlägg
24 juni 2019
Ja, årsmodellen styr så att byta motor i bilar inreggade från 1/1 -93 blir i princip omöjligt.
9 121 Inlägg
24 juni 2019
Är det inte så enkelt att han kan S/V90 delade bakaxel och stoppa dit ihop med framvagn från densamma?
För då har han ju bytt fram och bakvagn som är kravet för ombyggt fordon.
8 253 Inlägg
25 juni 2019
I teorin kan det gå, men det är något man lär kolla upp med SFRO först. Det ska dock vägas mot att köpa en äldre kaross för att slippa lägga tid/pengar på att bygga om.
3 Inlägg
25 juni 2019
Känns roligare och lättare att köpa en miata från 92 och slänga i t3an i den istället om det ska vara så mycket krångel med 940n tongue
1 305 Inlägg
25 juni 2019
Detdär är sanning med modifikation. Hade också hört av avgascertifikat var omöjligt att få då jag nyligen skulle regga om min Supra -93 auto till manuell (samma certifikat som krävs vid motorbyte). Men efter lite epostkontakt osv med Toyota så fick jag pappret. Visserligen inte Volvo nu då, kan vara så att de är hårdare, men endå, det gick. smile
293 Inlägg
26 juni 2019
Skillnaden är ju att Supran fanns i manuellt utförande som redan var certifierad
TS ombyggnad är ju en helt annan sak
1 305 Inlägg
26 juni 2019
Det kanske du har rätt i! smile
