2031
Ljushöjdsreglering Givare Subaru Outback 2009. Egen lösning lr byte?
403 Inlägg
21 juni 2021
Mitt fäste till staget hade gått av, så skulle försöka svetsa ihop det idag, så tog dän alla stag och länkar och det såg ut som att de var kulor i fästen till ena staget, vilket inte gick att röra i sidled, så försökte bryta och smörja lite, då gick det av, de var ju gjutjärn tydligen.
Enligt Subaru auktoriserad verkstad så måste man köpa även givare, för att få fäst anordningen.
Så nu undrar jag, är detta ens något som behövs för besiktningen? Tänker att de är ju ofta gjuten platta och plant där dom kollar ljuset. Och även om bilen skulle vara konstigt lassad, så är de ju ändå automatisk nivåreglering på dämparna på outback 2009.
Lr blir man tvungen att dra till någon skrot och ta dän ett fäste`?
Annars kanske man kan köra ett plåt stag istället med någon mm större hål för bult så att dom kan röra sig lite i sidled. Bara köra en bricka till dom. De gamla gick ju ändå inte att rubba pga fastrostat. Om de nu skulle vara rörligt vid bulten.
6 181 Inlägg
21 juni 2021
Jag vet inte exakt hur det funkar på de bilarna, men jag har grejat med systemet på en annan bil. På den skulle man nog kunna sätta lite tejp på givaren så den håller sig still, och gömma undan den någonstans. Sedan bara kolla att ljuset står bra vid olastad bil och annars ställa in det. Plocka bort alla rester av fästen och kör genom något lerhål eller liknande så det inte syns längre att du plockat bort något.
403 Inlägg
21 juni 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111515/111515-0ccdabc625dc2ba1815b1c8f1179d4e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111515/111515-c9bc5a80928d91d78c7146449b7034d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111515/111515-776e512337e6807b4a802c21668540cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111515/111515-dc01aaead2a883cfd681127266e82abb.jpg
Mina egna bilder, Plus en länk där man ser hur hela komplett ser ut, dock från fel sida tyvärr!
https://www.bildelsbasen.se/?link=item& … d=47180787
