2896
Volvo 960 -91, klickar i startmotorn.
25 Inlägg
7 januari 2016
Hejsan, jag har ett problem med min volvo 960, jag var ute och körde den igår och den funkade hur bra som helst, men nu idag när jag skulle starta den så klickar det bara till i relä och ingenting händer! Hjälp
Det är en 3.0 liters motorn, och det klickar varje gång jag försöker starta den!
Senast redigerat av Oscarssonjohan (7 januari 2016)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 268 Inlägg
7 januari 2016
Slut på ström
Kass startmotor
Dålig kontakt nånstans
Det är tre möjliga orsaker.
/Benny
Min youtubekanal!
25 Inlägg
22 januari 2016
Hejsan igen, jag har bytt ut startmotorn och tändningslåset, men samma fel uppstår, startmotorn bara klickar, som imorse så var det -20 ute och då bara klickade den, när jag hade kört bilen helt felfritt kvällen innan! Vad är felet?
311 Inlägg
22 januari 2016
Byt batteri kanske, kan ju vara en cell som gått eller helt enkelt fel på batteriet? Startar den med startkablar? Hur mycket laddar den ( mät över batteripolerna)?
18 178 Inlägg
22 januari 2016
Batteri ja? kanske. Men prova även rengöring av batteripoler & anslutningar.
25 Inlägg
22 januari 2016
Har nytt batteri och nya  batteripoler, har gjort rent alla anslutningar och har provat med startkablar utan framgång!!!!
2 Inlägg
22 januari 2016
Kolla jordflätan mellan motor och kaross. Hade samma problem på en Kango.
6 291 Inlägg
22 januari 2016
Har du laddat det nya batteriet! Det måste man.
Kolla sedan att du har spänning fram till startmotorn. Multimeter och laddare är ett måste när man är bilägare!wink
25 Inlägg
22 januari 2016
Eftersom jag inte har tillgång till varmgarage ochdet är -20 ute så gjorde jag en snabb koll igenom att jord motor med en startkabel, det måste ju funka lika bra?
25 Inlägg
22 januari 2016
Ska man ha en jord kabel från batteri/karossen till startmotor eller ska man bara en plus och lilla kabeln till tillslage?
4 917 Inlägg
22 januari 2016
Man kan kolla om motorn går runt genom att ta av tändstiften, för då får inte startmotorn jobba så hårt..
Går motorn runt då är det krämen som saknas eller dålig anslutning på batteri/startmotor..
25 Inlägg
24 januari 2016
Godmorgon, bilen har inte startat för mig på 2 dagar, men i morse startade den, jag fattar ingenting, vad är felet!
1 Inlägg
23 augusti 2021
Fick du till problemet? Har samma med min 964-91 men jag behöver bara vänta 5min då den väl inte startat
