3270
Volvo 945
111 Inlägg
9 augusti 2023
Tjena,har ett stycke Volvo 945  som glappar i starten
Ibland måste man vrida om nyckeln några gånger för att den ska starta
1 gången man vrider tänder den till sen dör
Håller man nyckeln i sista klicket så tänder den å slutar tänder å slutar å tillslut startar den
Har någon en idé vad de kan va ?
Glapp i tändningslåset ?
Flummig information men aja
18 132 Inlägg
9 augusti 2023
Vanligt att tändningslåset går sönder. Byt det eller vänta och se om någon här vet hur man kanske kan laga det.
111 Inlägg
9 augusti 2023
Okej tack så mycke,vet du om de bara är å byta tändningslås
För de är väll ej som på nyare bilar att man läre koda å sånt
18 132 Inlägg
9 augusti 2023
Nej nej. Byt på. Jag hade samma problem för många år sedan på en 740. Satte relä på starten så när man slog på tändningen (som i mitt fall var stabil) så startade bilen. En smula teknikintresserad så det spårade ur senare...
2 311 Inlägg
10 augusti 2023
Det brukar räcka att byta kontakten bakom tändningslåset, så bara den elektroniska delen, inte den mekaniska. Sitter med två skruvar bakifrån in mot låscylindern om det är likadant som på de äldre modellerna. Så slipper du hålla på med flera separata nycklar osv. smile
Senast redigerat av Mew (10 augusti 2023)
111 Inlägg
10 augusti 2023
Okej tack
111 Inlägg
10 augusti 2023
Tack så mycket ska kolla på de nu
