2950
Hastighetsmätare as dum!!!!!!
24 Inlägg
30 juli 2023
Tjabba.
Jag håller på att bli galen på grandisen, hastighetsmätare är död. Eller,  ja om jag gasar upp till 4000 varv så slår den i botten.
Varvräknare fungerar och alla andra mätare, men inte den förbannade hastigheten. Har om mätt abs fram. Inga fel. Men stoppade i felkodsläsare då jag tänkte att det skulle visa hastigheten där men nej. Den reagerade inte.. Vad gör jag för fel?? HJÄLP
Fick 2a på besiktningen för detta.
Diagnostekniker
2 827 Inlägg
30 juli 2023
Grandis?
En Mishahashi alltså?
Är instrumenten en styrenhet i sig?
Luktar kortis eller jordfel om den slår i bott när du varvar övfer 4k.
Senast redigerat av Jesper328 (30 juli 2023)
Up the RA
24 Inlägg
30 juli 2023
Tror att det är separata enheter.. men fattar inte varför jag inte får signal på felkoder
24 Inlägg
31 juli 2023
Gud va kul...eller inte. Pillade på bilen idag och hastighetsmätaren hoppa igång. Ut en sväng med bilen. Så dör skiten igen.
Diagnostekniker
2 827 Inlägg
31 juli 2023
Man får nödvändigtvis inte felkoder på det.
Vad pillade du på innan den hoppade igång då?
Det bästa är helt enkelt att ta ett kretsschema över mätarhus och kablage upp till detta och börja mäta.
Up the RA
24 Inlägg
31 juli 2023
Jag pilla på abs givare bak. När jag senare på kvällen åkte till byn. Så började den leva sitt egna lilla liv men visa inte rätt. Jag ska kolla abs kransen och givare bak i morgon. Fattar inte vad jag ska göra. Bara för att jag behöver den bilen så börja den jävlas.
Fri fart för ett fritt folk!
14 290 Inlägg
1 augusti 2023
Vad har du för felkodsläsare.  För om du tar något vättigt gå in på abs enheten och mät hastigheten på hjulen   på tex autocom kan man se alla 4hjulens sensorer samtidigt hur fort hjulet snurrar i km/h.    Det normala är ju att man tar signal från ett framhjul och använder sig av till hastighets mätaren.   Men nu är det ju en icke eurpesisk bil så det kan sitta en egen givare på lådan vet att Honda har så på vissa modeller
24 Inlägg
1 augusti 2023
Får ingen signal alls mer än nu felkod på cruise control.
4 489 Inlägg
1 augusti 2023
Får du upp ABS överhuvudtaget?
24 Inlägg
2 augusti 2023
Nej å det gör mig skapligt fundersam.
24 Inlägg
4 augusti 2023
Nu dog luftmasse mätaren å
Skit bil
1 725 Inlägg
4 augusti 2023
Hmm, tror att din "felkodsläsare" inte är nåt bra. Nån ELM från Wish eller liknande för nån hundralapp funkar inte. Inte Feltemas Multi heller. O Mit. brukar vara lite pippliga- brukar funka bra med Autel Pro, o även Autocom borde funka.
O ja tror inte att luftmassemätaren la av bara sådär- dessa byter man inte ofta numer. Skaffa nåt vettigt att ta felkoder med, eller åk till en verkstad o ta koder..
mvh/husse
24 Inlägg
5 augusti 2023
Jag var ju till Opel
24 Inlägg
16 augusti 2023
Sådär nu har jag fått alla koder lästa och ingen felkod alls på bilen nu. Men fortfarande är hastighetsmätaren dum. Fungerar ibland och då visar den fel. 1:an i 240 km/h så den lever sitt eget liv.
24 Inlägg
16 augusti 2023
Fick en felkod och det var en impuls givare som var paj den e bytt
Diagnostekniker
2 827 Inlägg
16 augusti 2023
Jag tror fortfarande att du har dålig jord eller kortis upp till mätarhuset.
Har du demonterat detta och mätt upp?
Up the RA
24 Inlägg
16 augusti 2023
Jag har inte kollat super noga. Men jag ska kika på det till helgen då jag jobbar nu
24 Inlägg
16 augusti 2023
Fråga!! Hur mäter jag jorden ? Multimeter kablar är så korta på min...
Diagnostekniker
2 827 Inlägg
17 augusti 2023
Mät motståndet mellan jorden till mätarhuset och en jordpunkt i kupén.
Du vill vara så nära 0 Ohm som möjligt.
Mät även med summer/diod/ring mellan samma punkter medans du vrider och bänder på kabelstammen.
Gör på samma sätt mellan ingående hastighetssignal och resterande kablar.
Up the RA
24 Inlägg
17 augusti 2023
Tack för ditt tips. Skönt att ha någon att bolla med
