2209
Växellåda rasat p en Passat GTE 2017
6 Inlägg
23 november 2023
Min växellåda har tydligen gått sönder och försäkringsbolaget täcker inte kostnaden. Verkstan (Mechanum) som den blev bärgad till skrev följande:
Kontroll, kan återskapa kundanmärkning. Utfört GF+laddning av batteri. P288400:
Skiljekoppling fast i öppet läge. Detta gör att elmotor/bensinmotorn ej kan arbeta ihop. HV batteriet kan inte laddas med hjälp av bensinmotorn. Bensinmotorn kan ej startas då elmotorn fungerar som startmotor.
Skapat en teknisk förfrågan samt avläst mätvärden i växellådan. Svar från teknisk förfrågan blir byte av komplett växellåda p.g.a defekt i koppling K0.
194 338 kr
Inklusive moms
Min fråga är om det går att reparera/renovera växellådan eller om den är bortom all räddning?
Behöver annars tips på verkstäder som kan sätta in en begagnad växellåda.
Tacksam för hjälp!
3 350 Inlägg
23 november 2023
194k för en växellåda?! Jösses!
* Voff voff *
10 390 Inlägg
23 november 2023
Måste ju gå att ta en från en skrotad Passat GTE? Lär ju påverka kostnaden rejält.
Fri fart för ett fritt folk!
13 950 Inlägg
23 november 2023
snacka om att grundlura en stackars bilägare..   byt verkstad  det där är en helt orimlig summa.. det är ju vad bilen är värd....
6 Inlägg
24 november 2023
Jag bor i Göteborg. Ja summan är HELT orimlig
6 Inlägg
24 november 2023
viccoA skrev:
Var i Sverige bor du?
Göteborg
Diagnostekniker
2 586 Inlägg
24 november 2023
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2017/ … 5-9999.pdf
Technical Background
Pressure regulating valve for clutch 0 mechanically faulty.
Production Solution
Improved Mechatronics and pressure regulating valve.
Up the RA
17 865 Inlägg
24 november 2023
Vad säger F-bolaget? Varför ersätter de inte? Jag fick (Skulle få om det fanns) en ny motor till en 8 år gammal bil för några år sedan.
6 Inlägg
24 november 2023
Den har gått över 12 000mil. Då får man inte en krona. Det är inte konstigt att försäkringsbolagen har gott om cash…
6 Inlägg
24 november 2023
Jesper328 skrev:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2017/MC-10153065-9999.pdf
Production Solution
Jag som är en lekman på området, uppfattar jag det rätt som att man skulle kunna reparera den?
Diagnostekniker
2 586 Inlägg
25 november 2023
Production Solution
Enligt TSB som jag länkade så bör det räcka med att byta mekatronikenheten.
Alltså en grunka som styr växellådan.
Eventuellt så kan AcTronics reparera en sådan åt dig, eller om du köper en renoverad av dem och skickar din gamla i stomme.
Ring och prata med dem, de vet vad de håller på med. smile
Atech2 är även ett vettigt alternativ, ring och prata med dem också.
Up the RA
17 865 Inlägg
26 november 2023
Production Solution
Innehåller mekatronic även skiljekoppling?
Diagnostekniker
2 586 Inlägg
26 november 2023
Den innehåller mig veterligen solenoiden för att styra skiljekopplingen ”K0”.
https://i.imgur.io/NjJw1GO_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
https://i.imgur.io/N8fZMjL_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
Up the RA
6 Inlägg
29 november 2023
Production Solution
Tack för tipset men tyvärr kunde ingen av dem hjälpa mig då de inte jobbar med den typen av växellåda. Känns som att jag har kollat alla alternativ och det återstår bara att byta ut den om jag inte ska skrota bilen 😢
3 350 Inlägg
29 november 2023
Testa sälja den som den står?..
694 Inlägg
29 november 2023
Det verkar, av bilderna att döma, som att växellåda och elmotor är i ett stycke och därav byts båda samtidigt. Elmotorer brukar vara hemskt dyra, är nog det som drar upp priset tyvärr.
Har du frågat verkstaden om en specifikation på exakt VAD dom ska byta när dom anger "växellådsbyte"? Dom ska kunna ge dig en typ specifikation/offert där du ser vad det är som kostar så mycket. Våran lokala VW-verkstad(Din Bil) gör en specifikation nästan ner till varje skruv, så de där bör också kunna göra det.
Här verkar det finnas begagnade lådor, fråga hur dom ställer sig till att sätta i en sån i din bil:
https://www.nordicmotorcenter.com/vw/pa … arbox.html
Senast redigerat av MrHyde (29 november 2023)
Live long, and prosper.
185 Inlägg
30 november 2023
Är det samma fel som detta:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=342906
I den tråden har kostnaden varit runt 50 000kr iaf
