Skoda Fabian 2011 vill inte starta? Felkoder
sollu
lördag 20:37 · 438 Inlägg
Hej
Fabian 2011 vill inte starta. Starta med startgas och går en mil. Sen vill inte starta.
Fick dom här felkoder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-a79f479c57f294168fbf5560fbbbb470.jpg
lördag 21:03 · 13 837 Inlägg
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P2146/008518
skulle gissa att p2147 är att den stängt av alla spridare för att inte bränna ecu..
testa att hänga av alla spridarkontakter nolla och se om det är samma felkod eller om felkoden ändras..   ändras den skulle jag plugga i en spridarkontakt i taget och kolla när felkoden kommer tillbaka..
Seat Arosa (1999)
Utmarks-Loke
lördag 21:24 · 5 922 Inlägg
Felkoderna visar ju att det är skador på en kabel någonstans och att den ligger och kortsluter mot karossen. Man kan ta en multimeter och försöka mäta fram felet och sedan ruska i kablarna på olika ställen och se om felet försvinner
sollu
lördag 22:04 · 438 Inlägg
Tack var kan bli då. Kan bilen plötsligt bli så?
MVH
Senast redigerat av sollu (lördag 22:10)
Utmarks-Loke
lördag 22:36 · 5 922 Inlägg
Ingen aning om var det skulle kunna vara i såna fall. Följ kabelhärvan från spridarna och bak till ECU och de om det har varit skav någonstans. Eller så luras bara felkoderna och det är något helt annat, sånt händer ju ibland
Igår 02:34 · 13 837 Inlägg
MVH
Ja saker går sönder.   Tex att en spridare går sönder är inte jätte ovanligt. Och oftast så stänger ecu av kanaler när det blir kortslutning för att skydda ecun.
Seat Arosa (1999)
Mossan1
Igår 09:22 · 2 970 Inlägg
Skulle ha OHM mätt alla spridarna och sett om någon avviker rejält.
Kan oclså vara skavt kablage som nu kortsluter eller rent av råttor som gnagt.  Råttor under huven är inte helt ovanligt faktiskt.
sollu
Igår 13:49 · 438 Inlägg
Tar bort kontakten från spridaren och andra kablar men hitta ingen skador. Till sist tar bort kontakterna från ECU och stoppa tillbaka. Bilen startar direkt. Nu har kört en timme. Ingen lampor eller annat. Begriper inte riktigt🤔
Utmarks-Loke
Igår 14:12 · 5 922 Inlägg
Nu har du ruskat på kablarna och kortslutning är väl borta, för stunden. Kommer säkert tillbaka när bilen behövs som mest.
Igår 15:20 · 13 837 Inlägg
ja..   jag hade åtminstånde djupdykt lite på ecu sidan..  tror det gömmer sig en massa fukt och säkert en del korrosion..  antagligen räddningsbart än så länge men det går snabbt åt helvete..  nya stift med repkabel går att köpa på vag.  om man hittar något stift som är dåligt på kabelhärvan.. värre med ecu.. så hittar man något där är mitt tips att direkt medans boxen lever   skicka in den ihop med en ny ecu och få en ny kopierad att ersätta den gamla med.. medans man har chansen...  blir väldigt dyrt om man måste lämna in till vag för ecu byte..  det är 15k minst..
mot en beg box för säkert några hundringar i tyskland och kanske 2500kr för cloning...
Seat Arosa (1999)
sollu
Igår 19:10 · 438 Inlägg
Ja det kan bli så som ni säger men jag har kört 14 mil nu och går utan problem. Jag ska kolla djupt på kablstamen kanske.
