måndag 23:49
Hej,
Tänkte kolla upp i detta forum, ett motorfel på min X3:a.
Jag har uppdaterat min ställmotor till fyrhjulsdriften på min X3 2008 2.0d. Problemet är att den inte kan kalibreras via läsning av OBD2-mätare. Över huvud taget kan det inte avläsas någonting från motor och växellåda men allt övrigt syns vid uppkoppling. Till saken hör också att allt kablage i motorrummet kopplats bort då topplocket frästes om och nya spridare sattes i. Efter det monterades allt kablage tillbaka till motor och styrenheten/-erna. Kan detta ingrepp ha orsakat att det inte går att få "kontakt" med motor/växellåda, är min tanke ??
Bilen och motorn går som den ska men på instrumentpanelen lyser lamporna för ABS och antisladd samt parkeringsbroms och motorstyrdon.
