3137
Volvo 850 T5 "Sandsilver" Återupplivning.
Köptes billig då den stått i 6 år. Visade sig vara i överlag väldigt fräscht skick. Besiktad med blanka papper ett par dagars mekande efter inköp. Nu bruksbil och planer kan börja formas.
17 648 Visningar
Uppdaterades senast idag 20:50
2 366 Inlägg
1 oktober
Mja, framskärmarna rostar rätt duktigt på 85x70 tyvärr. Tur att dom är (relativt) lätta att byta iaf smile
268 Inlägg
2 oktober
Antingen fräscha, eller totalt rötna. Lätta att byta, börjar bli lite svårare att hitta haha. big_smile
268 Inlägg
2 oktober
Börjar bli en hel del grejer på en gång nu, hoppas jag får skeppet i hamn innan slutet av veckan men fler grejer är beställda, och jag bör snart ha allt jag behöver.
Packningarna jag hade var fel, men jag tog bort de gamla och gjorde rent.
https://i.imgur.com/4dFiEz4.jpeg
Började förbereda för att installera en short shift-platta, bussningen till växelvajern var lite oförväntat dålig. Men jag har hört någon gång från någon att ett hjullager till ett skateboardhjul passar spot on. Och jodå! big_smile
https://i.imgur.com/TNB5Wi9.jpeg
https://i.imgur.com/7n0X1yR.jpeg
https://i.imgur.com/Zs1Rfcb.jpeg
När det var klart så gjorde jag rent vevhusventilationen så gott jag kunde utan att ta ner oljetråget. Ett tips jag läste om var att blåsa med tryckluft och se om det är öppet eller igentäppt. Satte en gummihandske löst vid oljepåfyllningen
https://i.imgur.com/IpxyghI.jpeg
Fick mig en svag tumme upp av lufttrycket så det känns öppet och bra! smile
https://i.imgur.com/4bYz792.jpeg
Allt detta gör jag emellanåt att jag spacklar och slipar lite delar vid sidan av, bakskärmen hade en rostfläck och fick sig en snabb genomgång och även lite färg. Klarlack kommer i slutet när allt fått färg
https://i.imgur.com/vIEhKMa.jpeg
Dimljus monterades. Kopplade i kablarna, men innan de kan funka så behöver jag rätt relä, och en dimljusknapp.
https://i.imgur.com/l4Cgw5n.jpeg
Sen så monterade jag ner avgasröret innan jag tog kvällen smile Längtar tills mitt ändrör kommer hem, väldigt sugen på att testa en grej jag velat ha länge.
https://i.imgur.com/XKYgK8f.jpeg
268 Inlägg
Igår 21:22
Lite långsam uppdatering, dök upp en annons på marketplace som jag bara inte kunde motstå. 18" Odysseus 20 minuter bort för ett skäligt pris. Vet inte om jag ska börja leta 18" vinterdäck nu eller sommardäck till 2025. Vet heller inte om de hittar till den gula till slut men det är Pegasus och Odysseus som stod högst på "vill-ha" fälgar. De ser ut som stora turbo-fälgar, enormt passande.
https://i.imgur.com/EddwDIv.jpeg
https://i.imgur.com/tv5m4ci.jpeg
Sen trycktes packboxarna in, och innan jag kunde fortsätta där kände jag att insuget skulle på plats. Oljeledningarna byttes även dom ut och sen monterades insug och bränslesystemet. Det som fattas nu är att turbo ska bytas ut så kan jag börja lösa vakuumslangar och montera ihop allt i motorutrymme.
https://i.imgur.com/MfEhcYX.jpeg
https://i.imgur.com/iKXdvG0.jpeg
https://i.imgur.com/FJwC8Ud.jpeg
Till slut så måste det originala avgassystemet skarvas ihop i mitten, sen ska jag försöka fästa ändröret så det sitter perfekt. Här kommer några bilder på hur ändröret kommer se ut. smile
Köpte mig ett ändrör som går från 2,5" till 2x3", böjda nedåt.
https://i.imgur.com/mRLqjF9.jpeg
Men jag som alltid velat ha DTM-rör vände på detta uppochned och kapade lite.
https://i.imgur.com/3gLQ9jK.jpeg
https://i.imgur.com/geD2Bue.jpeg
Ser rätt kaxigt ut, men hoppas att det flyter ihop med resten av visionen smile
712 Inlägg
för 2 timmar sedan
Piporna såg bättre ut som du gjorde, tycker "diesel-pipor" som är böjda neråt inte är speciellt snyggt, inte ens på en diesel smile
Däremot funderar jag lite på om du inte kommer få märken i plasten om piporna ligger så tätt inpå? Alltså att plasten blir varm och typ vrider sig/smälter.
Live long, and prosper.
2 366 Inlägg
för 1 timme sedan
#66
Nah, det är inte speciellt varmt där bak, normalt sett. Ska rätt mycket till för att plasten ska påverkas. Lär typ ligga rakt på under väldigt hård körning smile
Källa: mitt ändrör har legat nästan emot stötisen i typ 10 år. Inte riiiiktigt lika nära som TS, men nästan.
268 Inlägg
för 1 timme sedan
Vettig fundering, och den gula har röret gikt mot vid ovansidan och där har det smält lite. Däremot ligger ju sidorna nu gikt mot, men värmen kommer antagligen fördelas eftersom det går från 1 till 2 rör, och med lite tur lär inte sidorna bli lika varma. Mot ovansidan finns lite utrymme. I slutändan spelar det inte så stor roll, jag får fixa något skydd där om det blir för varmt. big_smile
