Hej! Jag kör en Audi A6 c6 sedan . Upptäckte häromdagen att backljuset lyser utan att jag har backväxeln i. Har någon varit med om sånt? Vore tacksam för all hjälp. Tack.
Förefaller som att backljuskontakten ska ses över. Jag skulle börja där. Manuella växellådor har ofta den kontakten på växellådan (2polig) medan automater ofta tar signalen från sjäva spakens lägesgivare. Så om automat borde den visa fel växel I kombiinstrumentet också. Tror jag
Naturligtvis kan det vara jordfel också.
Och att ingen pillat i elsysyemet, tex för nån "styling" av något slag och klantat sig....
Hej! Råkade ut för samma sak i början av April i år på min Audi 100 Avant 2,0E 1989. Felet var backljuskontakten på växellådan. Köpte begagnad på eBay för 300:- och monterade själv på växellådan (lite bökigt då styrväxeldamasken satt i vägen). Backljuskontakten i mitt fall sitter i ett stort hål i växellådan och hålls fastklämd med en rostfri stålbygel som är skruvad i växellådan med en 13mm skruv.
Hej alla! Jag förstår inte varför min model 2007 Audi A6 inte startar och instrumentbrädan inte lyser när batteriet fortfarande är bra och nyckelbrickan fortfarande fungerar. Är det någon som vet varför och hjälper mig? tusen tack
Snurrar motorn när du försöker starta??? tack för svara , instrumentbrädan inte lyser har ingen ström, och den har ingen ström att starta. och jag köpte ett nytt batteri
