2411
Volvo 940 felkod 1-1-3
2 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hej, har en Volvo 940 1996 b230fk som nyligen är renoverad, bytt till 19t turbo
Annars i övrigt original, men nu i höst har jag fått upp lamdasond lampan, och visar felkod 1-1-3, (byggde en hembygd felkodsläsare) hur som helst, har nog provat allt nu men blir inte klok, kan inte hitta felet! Någon som har haft liknande fel och kan hjälpa?
2 Inlägg
för 1 timme sedan
Har testat soppatrycket till spridarbryggan.
Mätt upp tomgångsmotor + rengjort.
Mätt lambdasonden så gott det går, och den pendlar mellan 0,2-0,8volt varmkörd.
Mätt luftmassemätaren och den följer med varvtalet och alla mätvärden stämmer.
Letat luftläckage och vaccum läckor, men inget funnit.
Lampan tänds när man står på tomgång under längre stund med varm motor.
Provat bytt intercooler ifall det vore så att den läckte. Blir inte klok
2 386 Inlägg
för 1 timme sedan
1-1-3 är bränslerelaterat. Lagom vag felkod dock så tolkning är lite si och så... Men vanliga fel i samband med den koden är ju trött soppapump, soppatorsk/inte tillräckligt med bränsle så pumpen suger luft, igensatt bränslefilter, kass(a) spridare, skadat kablage till spridare.
Men är verkligen allt förutom turbon orginal? Mjukvara, laddtryck osv? För isf kan det helt enkelt vara det som är felet... Även på samma laddtryck som orginal-leksaksturbo så pumpar en 19t skapligt mycket mer luft.
