2501
Skärmbreddning
31 Inlägg
7 oktober 2007
Tänkte skämrbredda min 855a.
Skulle vilja ha lite info om hur man kan göra
Har hört att det går att vallsa ut dom med värme och en rulle.
Undrar hur det fungerar.
Annars andra allternativ på hur man kan bredda den.
Reality Beats Fiction By Far
OLAGBG
596 Inlägg
7 oktober 2007
ja som jag ser har du      2 alt.
nummer 1 : Valsa skärmkanterna
nummer 2: Ta kontakt med DARENSTEEL han gör nya skärmar i engelska  hjulet
OLAGBG
VOLVO
31 Inlägg
7 oktober 2007
Okaj. Vem är DATENSTEEL och vad är engelska hjulet?
LillNaisarn
7 oktober 2007
1) Datensteel är ett företag som är mkt duktig på att skräddar sy breddningar efter ens önskemål
2) Engelska hjulet är det man användet för att ruda till plåt och få fram den formen man vill, tex då man ska göra egen breddning
"Det engelska hjulet är en manuellt driven maskin för att bearbeta metall och skapa mjuka, runda former av stål- eller aluminiumplåt. Den är formad som ett stort, stängt C med två hjul i ändarna. Det undre har vanligtvis en mindre radie än det övre. Även om det finns större maskiner brukar det övre vara upp till åtta centimeter brett och upp till 25 i diameter. Det övre hjulet är plant, medan det undre har en rundad yta. Radien på det undre rundning påverkar mycket storleken på den rundning man vill ha på plåtens form. Det finns ett antal olika former på det undre hjulet att välja mellan, beroende på vad som ska tillverkas.
När man ska bearbeta plåten drar man den fram och tillbaka mellan de båda hjulen. Trycket mellan hjulen gör att plåten tunnas och sträcks ut. Sträckningen gör att plåten formas runt det undre hjulet med sin runda form.
Trycket vid kontaktpunkten – som varierar med radien på rundningen av det undre hjulet och vilket tryck man lägger på samt hur många gånger man låter plåten passera mellan hjulen – avgör hur mycket plåten sträcks ut och därmed formas.
För att få den form som önskas kan man under arbetets gång byta mellan olika undre hjul. Att använda kombinationen av olika hjul och rätt tryck mellan hjulen gör det till ett krävande hantverk som tar relativt lång tid att lära sig.
Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Det_engelska_hjulet"
12 086 Inlägg
7 oktober 2007
http://lazze.se/images/lazzeswheelingmachine.jpg
Engelska hjulet, mellan de utbytbara hjulen drar du plåten fram och tillbax så blir en grovknackad plåt slät.
OLAGBG
596 Inlägg
