3107
starmotorn klickar och kabeln smälter!
134 Inlägg
9 oktober 2007
Köpte mig en opel med 6v för nångra dagar sedan.. och när jag ska starta den så klickar den bara men ibland går den igång kanske 10% av gångerna och då så blir pluskablen från bateriet till starmotorn varm och smälter.. Nått som är felkopplat tro?hmm
8 156 Inlägg
9 oktober 2007
Kanske är startmotorn som havererat också?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
134 Inlägg
9 oktober 2007
ja.. men han jag köpte bilen av har haft inne den på verkstad så den ska inte vara nått fel på.. men han kanse har kopplat dit kablarna fel?. går en tjock kabel från + polen till startmotorn, sen där den tjockakabel sitter på starmotorn går en kabel in till bilen och så sitter det en kabel på ett stift som med går in i bilen. Är det nått han missat? jag vet inte riktigt hur det ska vara!
10 287 Inlägg
9 oktober 2007
Det säger alla. Har du papper på vad som är gjort?
/Göran
(Groucho Marx).
134 Inlägg
9 oktober 2007
Ne. Men eftersom den startar ibland så är ju inte hela starmotorn trasig iallafall
Smålänning
7 887 Inlägg
9 oktober 2007
Startmotorn är busted. Antagligen samma fel som det var på en jag renoverade när jag gick i skolan. Funkade också ibland, och då var det kortis i lindningarna.
134 Inlägg
9 oktober 2007
Okey.. vad ska man göra åt det då?? köpa ny?
2 164 Inlägg
9 oktober 2007
I ditt fall har ett lager i generatorn säkert skurit ihop. Kan bero på en dålig renovering.
Antingen köper du en ny, bättre begagnad eller en renoverad och monterar.
De är upp till dig vad du vill lägga pengarna på.
MVH
F
1 Inlägg
13 oktober 2007
rengör batteripolen med stålborste och eventuellt skala om kabelskon
vid dålig kontakt blir det varmgång se även till så att du har tillräckligt grov kabel
Mekaniker
472 Inlägg
13 oktober 2007
Byt till nya kalblar. Det lönar sig nog i längden. Va också noggran med att rengöra kontaktytorna.
BMW-tok
4 Inlägg
13 oktober 2007
Alltid svårt att ge tips när man inte själv har hört "felet"..
Men börja med och kolla att jordkabel mellan motor och kaross och kaross och batteri är hela och rena, inge oxid får finnas, samt byta polskor och att du har ett fräscht batteri.
Hjälper inte det så får du antingen fixa en ny eller beggad startmotor.
687 Inlägg
14 oktober 2007
satt batteriet på när du köpte den? Det skulle ju kunna vara plusjord på den.
152 Inlägg
14 oktober 2007
Plusjord på en tysk? Njae det e de där med Lucas som kör sånt väl?
6V e skit! Vet ett flertal som haft strul,både på gamla traktorer och Bilar. De flesta har byggt om till 12volt...
I ditt fall skulle jag nog ta väck och mäta upp resistansen på bitarna,för då ser man om det e kortis någonstans.
Att trimma en motor är lätt-att få den att hålla är svårare.Att börja i rätt ände är det tråkigaste....
Intag av kubiktum kan leda till livslångt beroende!
