3029
Snabb fråga om säkring på batterikabel
www.x40nordic.com
59 Inlägg
15 oktober 2007
Tjena!
Har precis köpt en säkringshållare på biltema till flatstiftsäkringar, som
jag ska montera på batterikabeln som går till subben då jag har hört
att detta är nödvändigt.. Undrar bara snabbt vilken säkring jag ska
använda? Vilket ampere tal dvs.
Tack på förhand
Illustratör
826 Inlägg
15 oktober 2007
beror på hur mkt ström som ska gå igenom.. Hur kraftigt steg har du?
Tänker...
www.x40nordic.com
59 Inlägg
15 oktober 2007
Hmm, det är en aktiv baslåda, så steget är inbyggt.. Det är iaf en GAS AS-8
EDIT; Den är på 200W
Senast redigerat av pekka_ (15 oktober 2007)
www.x40nordic.com
59 Inlägg
15 oktober 2007
Kom igen! Ingen som kan hjälpa?
schtek
478 Inlägg
15 oktober 2007
Kör med 60A säkring
10 287 Inlägg
15 oktober 2007
V v respektera reglerna för forumet:
§4 Lyftning av trådar (gäller forumet)
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
15 oktober 2007
Börja med att berätta hur tjock kabeln är , det är den som skall avsäkras och utan att veta dess area så går det inte att rekommendera avsäkring.
/Göran
(Groucho Marx).
www.x40nordic.com
59 Inlägg
15 oktober 2007
Okej tack! Den är 2,5mm i tjocklek, så det är väl inga kraftiga grejer antar jag,
men det var iaf den kabeln som hängde med till Baslådan, så 5 meter lång, och 2,5 mm tjock.
10 287 Inlägg
15 oktober 2007
Om kabeln med hölje är 2.5mm tjock så är det en sytråd med ca 1mm2 ledare vilket kan säkras max 7.5/10A.
Om det är innerledaren som är 2.5mm tjock så kan du säkra max 35A.
/Göran
(Groucho Marx).
www.x40nordic.com
59 Inlägg
15 oktober 2007
Okej, det är med hölje, så då satsar jag alltså på en 10A säkring.. Men vad kan hända om det är för mycket kontra för lite A på säkringen?
10 287 Inlägg
15 oktober 2007
Om kabeln är så klen så skall du inte ens försöka driva ett slutsteg med den. Allting klenare än 8 mm2 är rätt meningslöst.
Har du för klen säkring så går den stup i kvarten - har du för stor säkring gentemot vad kabeln max klarar av så kan du i värsta fall få bilbrand.
/Göran
(Groucho Marx).
694 Inlägg
15 oktober 2007
hehe då bränner kabeln före säkringen om särkingen är för hård"stark"  så det ska harmonera..
www.x40nordic.com
59 Inlägg
15 oktober 2007
hmm, men borde inte kablen duga eftersom det var den som hängde med i paketet? varför skulle tillverkaren skicka med en för klenkabel? Hmm det här var inte så lätt som jag trodde tydligen
3 650 Inlägg
15 oktober 2007
ska det inte vara en glas säkring?
www.x40nordic.com
59 Inlägg
15 oktober 2007
Inte en aning, fick tipset innan att det funkade bra med flatstifts säkringar.
10 287 Inlägg
15 oktober 2007
Glasrör elle flatstift (större modellen) har ingen praktisk betydelse. Man kan röka in på utlösningskarakteristik om man dimensionerar som konstruktör men det låter vi bli här.
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
15 oktober 2007
Den är på 200W
200W är ganska säkert stegets maximala effekt, då gissar jag att den kontinuerliga effekten är högst 100W. Räknat på 50% verkningsgrad och att effekten anges vid 14,4V så borde steget dra ca 14A som mest.
Det står hos BRL att kabeln är 2,5mm och då antar jag att de menar 2,5mm2, slarvigt skrivet av dem i så fall. Med 5m lång 2,5mm2 kabel så blir spänningsfallet runt 0,48V och det fungerar ju förstås, men kabeln borde vara lite grövre enligt min åsikt.
2,5mm2 kabel får ha högst 25A säkring enligt tabellen hos Nårdik, då kan du välja tex 20A för att vara säker på att den ska hålla.
schtek
478 Inlägg
16 oktober 2007
Dra två kablar brevidvarandra.. om du inte baraköper en störrekabel.
