2867
Helbilsgodkänd bil och byte av stolar
Low is a lifestyle
956 Inlägg
11 februari 2008
Jag har tänkt byta mina stolar i min audi.
men nu är de så att den är helbilsgodkänd.
Va gör man för att få byta stolar?
Någon som byt stolar i en helbilsgodkänd bil?
Inredningsverkstaden.nu
Bilradiohuset.se
Verktygsmakare
15 Inlägg
11 februari 2008
du får inte byta nånting om bilen är helbilsgodkänd, blir du stoppad kan det bli böter o massa tjafs med SBP.
Low is a lifestyle
956 Inlägg
11 februari 2008
fan va drygt. kan man inte gör en ny regbes?
Bilradiohuset.se
8 156 Inlägg
11 februari 2008
Du får inte lagligen byta till andra stolar än de som är original på just din bilmodell.
Men samtidigt är det ju inte ofta som besiktningsmännen har koll på "vanliga" stolar.
Byter du till sportstolar så får du nog räkna med att det är kört.
Men byter du ut dom mot vanliga Recaro-stolar borde det inte vara något större problem?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
945 Inlägg
11 februari 2008
sorry men det kommer att bli svårt.
I så fall så ska du ha ett intyg från biltillverkaren att ditt stolsbyte inte har påverkat trafiksäkerheten i bilen, och det intyget lär dom nog inte skriva ut. Alternativet är ju att sätta tillbaka original stolarna inför bes. Är det enklaste sättet att greja d på.
blinka blått om du vill rejsa!
Low is a lifestyle
956 Inlägg
11 februari 2008
jo de är ju sant.
men de är just de att jag ska byta till andra stolar bak med
Bilradiohuset.se
8 156 Inlägg
11 februari 2008
Vad är det för stolar du ska byta till då?
| Moderator
Low is a lifestyle
956 Inlägg
11 februari 2008
det är såna som på bilden nedan:
http://www.garaget.org/gallery/archive/34575/247768_etqorv.jpg
kan man göra en ny regbesikning, precis som med dragkrok osv?
Bilradiohuset.se
945 Inlägg
11 februari 2008
Tyvärr, tror det kan bli svårt med dom stolarna,du måste kunna integrera original bältet med stolen på ett vettigt sätt. Finns det några  EU krocktester på stolen öht?
Low is a lifestyle
956 Inlägg
11 februari 2008
kommer använda orginal bälte. fast med lite lite ändrat fäste för "låset".
de med eu testa kan jag inte svara på så antagligen nej
Bilradiohuset.se
1 072 Inlägg
11 februari 2008
Byt stolar till SBP bara.. Sen är det bara att åka. Antagligen så har väll du airbags i stolarna oxå och lamporna får inte lysa då. Går att sätta motstånd om du hittar rätt eller be Audi ta bort dessa airbags i datorn.
Low is a lifestyle
956 Inlägg
11 februari 2008
de där med airbagen är inga problem. motstånd är fixat.
Men ska ju ha andra stolar bak med. just de som gör allt värre. men får göra så jag kan byta helt enkelt
Bilradiohuset.se
945 Inlägg
11 februari 2008
Ett litet tips angående helbilsgodkännande.
I princip så får du inte ändra på nånting som förändrar bilens prestanda, trafiksäkerhet eller miljöcertifiering. Som du kanske hör så är det ganska så tunga bitar dom kan hänvisa till om dom vill trilskas. det har blivit vissa lättnader på tex dimensionsförändringar på fälgar och däck, sportavgas brukar dom se mellan fingrana på, bara bilen klarar avgasvärdet och inte brötar allt för jävligt.
Low is a lifestyle
956 Inlägg
11 februari 2008
ok ok..
tack för bra svar. men jag får kolla upp detta i morgon och se va man kan göra
Bilradiohuset.se
