Hur får man bort Saabs original stereo AS2? Är det något man kan göra själv? Har hört att man inte bör göra det själv då elektroniken ska typ sammankopplas eller nått och på Saab skulle dom ta runt 8000(?)kr för detta. Men inte fasen kan det stämma? Sen undrar jag om det är någon som vet storleken på högtalarna i en Saab 95 aero från 2004.
Tacksam på svar:)
Mvh Markus
Tryck in fyra små skruvmejslar i hålen på framsidan av sterion och lirka ut den.....
"Köp inte en Saab utan turbo snälla, det är som att köpa en ostmacka utan ost." - Chrizz http://glim.myminicity.com/env
Sorry men orkade inte skriva mer på rubriken=P Blir ju lite mer nyfiket om man skriver sådär hehe. Så det går alltså alldeles utmärkt att plocka bort org. stereon själv? Finns det nått "fack" att köpa och sätta dit under eller över stereon sen? Blir ju ett stort hål annars. Ingen som vet storleken på högtalarna i en saab 95 -04?
Saab har en monteringsram för installation av enkel-din stereos i bilen ja
Tänk bara på att om du ska ta bort originalstereon och tex sälja den eller så, så *måste* du till en saab-verkstad så att dom kan skilja stereon från bilen *innan* du plockar ur den ur bilen.
Men rent praktiskt så kan du plocka bort stereon själv, om man behöver göra något i datorn i bilen vet jag inte men det är ju en Tech2:a som gäller då och det har saab.
Tackar så mycket för svaret Men fortfarande ingen som vet storleken på högtalarna och hur många?
Har du minsta ljudsystemet så har du nog två högtalare i instrumentpanelen och två i dörrarna fram, har du mellanstereon så är det tre i i-panelen och en i varje dörr och har du största stereon så har du tre i i-panelen, en i varje dörr och sen två i hatthyllan om det är en sedan eller en subwoofer i lastutrymmet om det är en kombi.
Är lite osäker på AS1:s placering av högtalarna men dom andra två är jag rätt säker på (har AS3 i min så det vet jag iaf stämmer).
Kan kolla i WIS när jag har tid
