3787
Sportfilter gör att bilen går segt. (Ford Cougar)
85 Inlägg
6 mars 2008
Hej kan någon förklara för mig varför min ford cougar går dåligt när jag monterar ett öppet sportfilter.
Det känns som om det är något som håller emot. Vill inte släppa loss.
8 156 Inlägg
6 mars 2008
Fixade till din rubrik lite.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
313 Inlägg
6 mars 2008
Den kanske får varm luft, om man inte avskärmat? Tror jag, kasnke kan bero på.
Annordnar illegala ubåtsrace i Venedig
M3
40 Inlägg
6 mars 2008
Det kan ju vara så också att du satt de för nära luftmassemätaren vilket ger turbulens, vilket i sin tur ger fel värden = Kaputt. Mvh Jonas
EinarL lämnar ALDRIG ngt åt slumpen!
77 Inlägg
7 mars 2008
Testa att sätta 20Cm rörbit mot Lmm och sen montera filtret på den, som Mockis skrev så bildas det lite mer turbulens nära lmm när man kör med öppet pga dess utformning. Men en rör bit brukar göra så att luftströmmarna hinner lugna sig lite innan de passerar lmm.
MVH Einar Larsson
Ifrågasätt ALDRIG EinarL!
P.S ngt SBP finns ej!!! www.bilprovningen.se D.S
