Tjabba. är ute efter ett hyffsat billigt bas paket som ger fin bas för pengarna. och är inte så kunnig på vilka som är bäst o allt det där
hade tänkt lägga ut max 3000 :-
och ni som har tid o ork att hjälpa mig kan väll säga vad ni tycker för paket jag ska köpa, gillar bas som sagt o lyssnar i princip bara på techno.
Tackar på förhand. och om det är någon som säljre sina gamla saker så kan ni la skriva i gb´n o säga vad ni har. har ju en lite humm på saker.
har tittat på detta och är det bra?
GAS 900ALPHAX1600M, ALPHA210
Alpha baslåda och en kraftig monoförstärkare. Det här är den perfekta basförstärkaren för att driva flera basar. Steget lämnar hela 500 Watt RMS vid 2 ohms belastning. Det är ett riktigt kraftpaket som sätter ordentlig fart på basarna. Baslåda med dubbla 10-tumsbasar, optimerad lådvolym gör att de nya GAS Alpha basarna spelar maximalt, oavsett om det är ljudkvalité eller ljudtryck som du är ute efter. Lådorna är byggda i MDF-board och klädda med svart matta.
Förstärkare: 1x300W RMS 4ohm, 1x500W RMS 2ohm. 2ohm stabilt. THD 0,03%. S/N >96. Lågnivå in/utgång (RCA). Subsonic filter 20-55Hz/12dB. LP-filter 30-300Hz (12dB/okt). Bass boost 0-12dB/45Hz. Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 90dB. Ingångskänslighet 0,3-8volt. Avsäkrad 60A. Mått: 246x55x375mm. Baslåda: Dubbla 10-tumsbasar. Effekttålighet 2x200W RMS, 2x400W max. Impedans 4ohm. Känslighet 87dB. Magnet 33oz. Frekvensomfång 34-800Hz. Skyddsgaller. Volym: 38 liter. Dubbla terminaler. Material: MDF-board. Svart luddfritt tyg. Mått: 335x635x210x280mm (H x B x Djup uppe x Djup nere).
Pris för detta 2000:-
