3982
Sätesvärmare förarsida lagt av
25 Inlägg
18 maj 2008
Hej
Förarsidans eluppvärmda säte har plötsligt lagt av. Kollat säkringen och den är hel och passagerarsidans sätesvärmare fungerar som den ska. Har kollat spänningen till reglaget och det är heldött på förarsidan men på passagerarsidan får jag spänning.
KONSTIGT! Vad är felet?
Bilen i fråga: Saab 9-5 -98
ELschema:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53657/348181_jfpb3h.jpg
Komponentförklaring:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53657/348182_11b4gl.jpg
Senast redigerat av AcidSleeper (18 maj 2008)
Saab 9-5 SE 2.0T Launch -98 - En finare bil får man leta efter! ; )
2 600 Inlägg
18 maj 2008
kankske kan vara själva knappen som inte vill vara me längre?
gör som jag kör gubba racer=)
25 Inlägg
18 maj 2008
NJa, eftersom jag har kollat om det går någon spänning till reglaget så är det inte det som är felande om jag inte får ngn spänning till kontaktdonet som ska kopplas till reglaget.
21 761 Inlägg
18 maj 2008
Eftersom passagerarsidan fungerar så kommer det iaf spänning från styrdonet (628).
Har du mätt spänningen på både ingång 1 och 7 på reglaget (252FL)?
Senast redigerat av Drönirettab (18 maj 2008)
25 Inlägg
18 maj 2008
Nja, Styrdonet (DICE) är ju endast till för att skicka ut tillräckligt med spänning för att få dioderna att lysa i reglaget... och de lyser på båda sidorna!
Spänningen ska komma från säkringen (22a), till respektive reglage (förare och passagerare) i separata kablar.
Ingång 7 menar du den som kommer från styrdonet (628)?
Ingång 1?
21 761 Inlägg
18 maj 2008
Japp. Men den verkar ju inte så viktig då den bara ska ge spänning till dioden förstås smile.
AcidSleeper skrev:
Ingång 1?
Hehe, tangenten slant lite, jag menar ingång 2.
25 Inlägg
18 maj 2008
Ingång 2 gav ingen spänning första försöket.... tror jag fick en dålig jord.. försökte igen nu och fick spänning alltså kommer det ström...
har även kollat alla stift under sätet och det kommer spänning till kontaktet och det skiljer mellan av och på...
så förmodligen värmaren eller förhoppningsvis kontaktdonet som in fäster så bra under sätet...
8 156 Inlägg
18 maj 2008
Det kan ju vara en kabel som är av i sätet också, inte bara kontaktproblem?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
25 Inlägg
18 maj 2008
mjo, det blir till att ta loss sätet (bara akta sig för sidoairbagen) och sedan grundligt kolla igenom kontaktdonet och kablaget ända fram till värmaren...
Dock blev jag mäkta fundersam när jag av en slump kolla på passagerarsidan kontaktdon till värmaren som finns under sätet... Det visar sig att kontaktdonet där har 3st stift mer än vad som finns på förarsidan...
Någon som kan knäcka den nöten?
113 Inlägg
18 maj 2008
Jag har hört att typ slingorna kan gå av när man sätter knäet rätt ner i sätet, stämmer det? någon som vet?
21 761 Inlägg
18 maj 2008
M3MK3R: Ja det kan bli så, man ska helst undvika att sätta knät på sätet. Eftersom kroppstyngden fördelas på en ganska liten yta så blir det ett stort yttryck på sätet, vilket kan knäcka värmetrådarna.
95 Inlägg
18 maj 2008
ja det e tur det e sommar lite kallt på vintern dok!! wink
