3246
ABS lampan lyser och går i när man bromsar lätt.
aka Lilla My
122 Inlägg
9 september 2008
Har fått lite problem med bilen.
ABS lampan lyser nämligen lite till o från o när man bromsar så går abs in hmm
Jag tröttna till slut på att den gick i hela tiden så tog bort säkringen till abs så sluta den o låta o ha sig.
Bromsarna funkar nu som dom ska men har ju ingen abs men besiktningkillarna gillade inte min lösning tongue Eftersom lampan lyser i instrumenpanelen..
Frågan är om jag bara släcker lampan går dom med på det eller måste jag ta o fixa absen??
Och vad kan va felet med absen?
Tacksam för svar/Steffi
SLK
610 Inlägg
9 september 2008
Du kan inte släcka lampan för den kommer varje gång du bromsar. Du har 2 alternativ, köpa nya ABS-givare eller som jag gjorde på en bil, plocka isär hastighetsmätaren och släck dioderna själv!
Kostnad ? 0 kr inkl moms.
aka Lilla My
122 Inlägg
9 september 2008
Då röstar jag på o släcka dioden tongue
Fast jag har ju redan besiktat bilen o fått fel på att absen.. kommer dom inte bli lite fundersama när jag plötsligt inte har nån abs alls?
906 Inlägg
9 september 2008
Om du fick en 2a på det och de ska kolla det, kan tänkas de tittar noga på det då och då får du förmodligen ombes igen, så är nog bättre att fixa det, vill du ej din bil ska vara hel då?
906 Inlägg
9 september 2008
Vet ej hur det är med Audi, men det finns la relä på de bilarna med? Är la inget som säger att det måste vara givarna? Men som sagt, kan ej de bilarna så rätta mig gärna.
Bilmekaniker
199 Inlägg
9 september 2008
Kolla abs-kransarna så inte nån är sprucken. För då kan abs:en gå i ibland när man bromsar lätt.
aka Lilla My
122 Inlägg
11 september 2008
Oki får ta o titta om det är kransarna då..
För absen går in om man bromsar lätt men om man bromsar hårdare så funkar allt som vanligt.. :S
Det är inte audin utan en opel vectra gt...
Men tack för alla svaren smile uppskattas!!
SLK
610 Inlägg
11 september 2008
Jag hade samma problem på Opel Astran så du har nog samma fel som jag hade. Du kan kolla att det inte är glapp i kontakterna på framhjulen för där sitter de. Jag testade på många sätt men till slut släckte jag lamporna själv då det var billigast,
7 Inlägg
11 september 2008
Hej, jag har samma problem, fast ABS lampan lyser direkt efter jag kör bilen, och hade testat ABS verkan, det verkar att ABS är ur funktion. Bilen gick inte genom besk, då sa min kompis att tar bort ABS lampan, det gjorde jag men skit samma, den gick inte heller genom besk.Besk man sa att lampan ska lysa först och sen slocknar. Så jag måste lösa problemet. Jag fattar att den är dyyyyyyyyyyyrt med Hondas ABS systemet, men jag hoppas att lösa den på ett billigt sätt, nån kan hjälpa här??
Mvh, Mando
1 353 Inlägg
11 september 2008
ett annat sätt som inte är särskilt bra, men som lurar besiktningskillarna är att koppla ABS lampan på oljetryckslampan, då tänds den ett tag när man har tändningen på, sen slocknar den, precis som dom vill ha det wink
There's no replacement for displacement
7 Inlägg
11 september 2008
Hej Batta,
Tack så mycket för tipset, jag ska testa den imorn, men jag har en fundering om hur man kopplar båda lamporna, med en vanlig elsladd? Och hur menar du att den är inte bra att man göra så??
Mvh, Mando
Diktator
968 Inlägg
11 september 2008
kan lätt vara så, min morsa hade det problemet och symptomen va likadan, bara byta.. kostade en del, men sånt får man ju ta när det handlar om ens säkerhet, inte skulle man skära sönder ett säkerhetsbälte för att sedan tejpa ihop det med silvertejp..
aka Lilla My
122 Inlägg
11 september 2008
haha då blir det o fixa så att abslampan är ihop kopplad med oljetryckslampan wink
bromsa kan man göra utan abs, får se till o inte köra så fort bara tongue
/Steffi
7 Inlägg
11 september 2008
Hej Steffi
Jag ska testa det som Batta har tipsat, att koppla ABS lampan på oljetryckslampan och kolla om den ska funka, då hör jag av mig här igen. Gör du det också?
Jag har Honda civic 5d, 1.6 95.a
7 Inlägg
12 september 2008
Ja, här är jag igen, jag testade 4 gånger med att koppla ihop abslampan med oljetryckslampan. Tyvärr, funkar inte alls, strax efter några hjulvarv så lyser ABSlampan.
Entreprenör
1 784 Inlägg
14 september 2008
Du måste koppla bort originalkontakten så bara laddningslampan e inkopplad. annars funkar den som vanligt.. jag har så på min..å de funkar kanon..men de kommer inte funka på besiktningen om dom redan anmärkt på det...för när lampan tänds så e hela systemet avstängt....så de blir att fixa givare eller va de kan vara för fel...om du vill ha den besiktad förstås..annars e de ju bara att rycka ur lampan om du störs av den...bilar har ju gått utan abs förut såååå... ;-)
5 198 Inlägg
14 september 2008
Jag släckte lampan efter en 2.a,, men dom kolla inte ens om abs,en fungera vid efterkollen
EDIT: tog bort lampan
Senast redigerat av gamlingen (14 september 2008)
7 Inlägg
14 september 2008
Och hur släckte du lampan då?
7 Inlägg
14 september 2008
Ok, men jag fattar inte vf ska man gå till just den vägen att koppla ihop abslampan med oljetryckslampan  och de kommer inte funka på besiktningen, eller? Det är en 2.a.
Om en givare är ur funktion, då ABS är oxå ur funktion????
Entreprenör
1 784 Inlägg
14 september 2008
De finns ju två sätt...antingen fuskar man å kopplar lampan på laddningen å hoppas dom inte märker att själva  ABS:en inte funkar...eller lagar ABS:en. vilket kan bli ganska dyrbart förhållandevis..eftersom bromsarna funkar precis lika bra  (förutom abs, funktionen ) utan den så känns de onödigt att kosta på de om de tex. e en bil som inte e värd så väldigt mycket..Såå därför helt enkelt..me tanke på att bara EN givare kostar ca: 1700:- så förstår du kanske..
