12 september 2008
Hej jag har en Mercedes 220e -93a som inte startar. Den har under ett tag (1-2 månader) låtit ganska konstigt när man vridit på nyckel, lite skrapande ljud ungeffär. Men nu när vrider på nyckeln så händer ingenting, men startmotorn går runt som den ska (tror jag, för det låter så) fläktar och annat fungerar som vanligt. Jag kan "rullstarta" bilen utan problem och den går som en klocka. Så jag drog slutsatsen att det antagligen var något fel med startmotorn, så jag plockade lös den. När jag väl hade fått lös den och koppla på ström så såg den ut att fungera precis som den ska, kuggen var oskadade och det lilla kugghjulet åkte fram som det ska och började snurra.Så jag smorde upp den lite och satt tillbaka den, men samma resultat. Det funkar inte, låter som att den inte får något "tag" i startkransen, som också kändes helt okey. Någon som har några ideer?
