3171
byta av hjullager bak på volvo 740 -90
152 Inlägg
18 september 2008
Hej nu är det dags att byta hjullager på vinter bilen pga att hjulet  glappar men jag undrar hur man kommer in till lagret ? oket och skivan är bort taget redan vad mer behöver man få bort ?
huh?
10 427 Inlägg
18 september 2008
Antar att det ser likadant ut som min 740 -88.
Du får ta bort parkeringsbromsbackarna och tillhörande detaljer.
Sen lossar du på fyra skruvar som bla håller fästena för bromsbackarna.
När dom fyra skruvarna är ur så drar du ur hela drivaxeln med lager
längst ut. Edit: Innanför navet som naturligtvis också följer med.
Resten borde du nog kunna räkna ut.
Se till att ha lite lutning så inte oljan rinner ur bakaxeln om du drar ur drivaxeln.
Senast redigerat av steifan (18 september 2008)
