2974
Volvo 244GL-89: Dålig väghållning + tankläckage
134 Inlägg
14 oktober 2008
Tjo!
Har som titeln antyder, 2 problem med bilen.
1. Bilen drar åt vänster när jag släpper ratten. Bromsen ligger inte på på vänstersidan(nyss besiktad utan anm.) Enligt ett tidigare besiktingspapper som jag hittade i handskfacket så har förra ägaren fått nedslag på glapp i vänster spindelled, så jag gissar att det har något med saken att göra. Vad kan jag göra för att lösa problemet? Tips? (Jag har t.ex. jämnt lufttryck i däcken) Nåt jag kan göra själv eller är det bara att bita i det sura äpplet och lämna in fanskapet på hjulinställning?
2. Det läcker bensin när jag tankar. Dock bara när jag tankar med fullt tryck på tankpumpen. Jag antar att det är någon skarv/packning i tankröret som gett vika, men har inte kunnat kolla upp det ordentligt. Det är inte tvärlätt att se nåt där under utan att ha möjlighet att hissa upp bilen och spana. Någon som vet något om hur tankdelarna sitter ihop? Eller har någon överskådlig bild på tank och anslutande rör?
/Martin
Mitt projekt: Volvo 164 årsm. 1969.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p2912032
Lamelldiffad
121 Inlägg
14 oktober 2008
Vet inte riktigt vart det kan läcka , Men här har du en ganska bra bild på hur det ser ut iallfall .
http://img100.imageshack.us/img100/2779/244tank89qw6.jpg
_____________________________
___Ninteen____________________
_________Inch_________________
_____________Mafia____________
134 Inlägg
14 oktober 2008
Tack för den bilden! Hade ingen aning om att anslutningen såg ut så där(syftar på gummianslutningen nr.8/9 på bilden). Det är antagligen den(nr. 8/9) som är sprucken, eller så är klammern och o-ringen(nr. 10 och 11) dåliga!
/Martin
