3306
Någon som vet vad som kan vara fel med xenonhalvljuset på min A4:a??
3 Inlägg
8 november 2008
Har problem med vänster halvljus...kan slockna bara så där och ibland när jag startar bilen så funkar det inte men stänger ja då av halvljuset och slår på det några gånger så kommer den igång sakta efter en stund !??!hmm
Är det bara lampan som är slut eller elfel??
Supraman
2 300 Inlägg
8 november 2008
låter som ett fel på ballasten
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Chaufför
418 Inlägg
8 november 2008
Märkte du om lampan var lila innan detta uppstod? Isf är det nog lampan. Så var det på min. Innan lampan dog helt så fick den lite liv om man slog av o på. Dock bara en stund.
Kör Scania!!
Miklen
8 november 2008
Kolla oxå alla kabelanslutningar å säkringen..så det inte är problem för strömmen att ta sig fram.. leta efter glapp osv.
Fisketokig
2 997 Inlägg
8 november 2008
Som st220hgv sa, kolla efter färgskiftningar på lampan när den väl fungerar, jämför med skenet från andra lampan.
Lyssna på ballasten om det är missljud. Visst kan fungerande ballaster låta lite också men en jobbarkompis hade en som började vissla lite några dagar före lampan gick. I det fallet var det nog ballasten som dog och drog med sig lampan för båda var sönder.
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
Aktad Medlem
301 Inlägg
8 november 2008
Om man orkar kan man kastbyta lamporna antar jag.. då ser man ju om felet flyttar sig.
