3079
FM-sändare fungerar ej?
517 Inlägg
11 november 2008
Köpte en FM-sändare från clasohlsson som pluggas i cigg uttaget med usb-ingång.
Stereon hittar själva kanalen sändaren är inställd på men det hörs inte ett knyst, lampan lyser på usb-stickan men det verkar som att sändaren inte klarar av att läsa av stickan.
Usb-minnet minnet heter: Zap slider USB flash drive och ligger på 16GB.
står för övrigt så här på instruktionerna: Boot-up-function: A motherboard that supports USB-ZIP or USB-HDD as first boot device in BIOS is required for this.
-NTFS-formated*
Eller kan det vara något annat som spökar? fel inställningar på stereon eller vad!?
1 867 Inlägg
11 november 2008
Har fmsändaren inbyggd spelare? Kan du länka till den?
De brukar inte kunna läsa och spela upp musik direkt från minnen sådär vad jag vet.
Edit: denna du har? http://www.clasohlson.se/Product/Produc … d=49099471
Senast redigerat av Koop (11 november 2008)
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
517 Inlägg
11 november 2008
jo, det är exakt den jag har.
Har hört av andra som har liknande fm-sändare och visst ska dem spela mp3-filer direkt från minnet...
517 Inlägg
12 november 2008
jo, det är just NTFS-formaterat minne...
får väl ta och skaffa mig en ny usb-sticka då sad
Pinsamt klumpig
93 Inlägg
12 november 2008
Om du nu är säker på att det är NTFS som är problemet så kan du ju formatera om till FAT själv.
T.ex. http://www.supermediastore.com/how-to-f … emory.html
372 Inlägg
12 november 2008
Annars borde det väll gå att byta filsystem, formatera om stickan?
eller går inte det med usbminne?
Konstruktör
1 053 Inlägg
12 november 2008
Ja, du väljer ju vilket filsystem du vill ha på stickan när du formaterar den.
Så det ska nog lösa sig ska du se smile
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
12 november 2008
förresten hur blir ljudet me den fm-sändaren ?
Inspiration comes standard
HobbyFotograf och Blivande Biolog
310 Inlägg
12 november 2008
går att lyssna på, men inget man spelar högt med precis.
hörs typ som ljud med en bitrate på 96kbit/s, iaf min externa sonyericsson sändare och min tjejs sonyericsson W980 med inbyggd sändare
Catch the moment, soon It'll be over
517 Inlägg
20 januari 2009
Man får tacka för hjälpen!
Var ju bara att höger klicka på usb-minnet och omformatera till fat32 och sedan var det klart, funkar hur fint som helst nu smile
Och jag som trodde att man var tvungen att köpa ett nytt minne...nu ska jag nog sätta mig i ett hörn med en dumstrut på skallen tongue
