tkd_rille skrev:
emijl skrev:
Fråga bara, hur kopplar man detta med neon egentligen ? Om man nu SKULLE vilja ha det under bilen, ska man koppla så man har en start och avknapp inne i bilen elelr vad? :S
koppla direkt till batteriet
och gå inte ut på några dagar
finns 3 alternativ.
1. Direkt till batteriet (alltid igång)
2. till tändningen (igång när du vrider på nyckeln)
3. en knapp in i kupen (bästa sättet så kan du bestämma när du vill se ut som ett ufo)
tredje alternativet
man kan förvandla sig när man vill, i england brukar dom ju se ufon och dylikt ganska ofta, kanske var det en rostig 240 med grönt blinkande neon ?
Även den bästa kan göra fel, jag gjorde det en gång
